28 Сентября 2026, 04:41:10
Вибрация при нагрузке
Тема: Вибрация при нагрузке (Прочитано 47823 раз)
sagsls
14 Июля 2010, 17:08:34 »
Имею срв 1999 г.в., при наборе скорости начинает трястись перед, если не жму газ вибрации нет. Вибрация проявляется и при малых скоростях. Отключали кардан вибрация не ушла. Разбирали внутренние привода, визуально целые, износа нет, везде смазка. Справа в ступице звук, сменили там внутренний шрус звук и вибрация остались. Мастера сказали коробка - дифиренциал. Проверили коробку (разбирали в специализирующем на коробках сервисе) - сказали коробка и раздатка в норме. Подушки вроде все смотрели, тоже в норме. Короче при нагрузке ощутимая вибрация, никто из мастеров не может понять в чем дело. Нужны хоть какие-то идеи, хелп!!! Сказали, что недавно была срв 2005 г.в. с такой же проблемой, хозяева не смогли ее вылечить - решили продать. Я продавать не хочу. Должно же быть объяснение вибрации. Помогите.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Вибрация при нагрузке
14 Июля 2010, 17:29:12 »
Приветсвую . Как говориться "добро пожаловаться"
1. Машина недавно? Какой общий пробег?
2. Когда сей перфоманс проявился? Что делалось недавно?
Смоляне тут!
Борян
г.Лыткарино МО
14 Июля 2010, 17:35:52 »
Нет ли люфта в шлицевом соединении левого внутреннего ШРУСа и промвала?
И как здоровье подшипника на промвале?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
14 Июля 2010, 20:11:22 »
Исходим из того, что вибрация при движении автомобиля, как правило, возникает от деталей трансмиссии или ходовой части. Ко всему, как вариант, балансировка колёс, поведённые тормозные диски. Нельзя исключать подшипники колёс и шины.
sagsls
14 Июля 2010, 20:35:19 »
люфтов со слов мастеров нет (опытные), колеса меняли - вибрация осталась, подшипник вроде должен гудеть, диске вроде норм (колодки меняли смотрели), вибрация только при нагрузке. Машину взял с таким косяком, поэтому сказать когда появился не могу.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
14 Июля 2010, 20:44:23 »
Если вибрация только при нагрузке, а при сбросе газа пропадает, то логично подумать, что в ходовку лезть незачем. Трансмиссия проверена. Остается что? Остается двигатель.
Трясет при нагрузке на малых скоростях, (при малых оборотах двигателя (прим. автора т.е. меня)).
Сравнима ли эта тряска с тем как если на ходу вместо 2 передачи случайно воткнуть 4 например?
PS: тип коробки укажи, для понимания проблемы
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
14 Июля 2010, 20:52:36 »
У меня тоже такая проблемка имеется, чо делать не знаю. Пока езжу потихоньку.
Andy P
Авто:CR-V RD1
14 Июля 2010, 21:36:34 »
Та же фигня.
Вибрация появляется пр скорости 80-100, стоит только слегка коснуться газа. Отпускаешь газ - пропадает.
Кардан снимал.
Привода смотрели, но я не уверен что достаточно кропотливо.
В форумах говорят, что надо менять. Вот только это достаточно дорого, чтобы сделать "на всякий случай".
При вывешивании ничего не видно - вроде люфта и колбаса в приводах нет.
Версию про коробку слышу в первый раз, мне кажется это отмазка у мастеров чтобы клиент отстал.
Машина 96-го года, езжу так 2 года.
Andy P
14 Июля 2010, 23:06:10 »
В точку!
Прочитал "крик о помощи" и на ум пришло:
- Все у вас хорошо, и все нормально, только машина не едет.
Если кардан по правде исключили, а не понарошку, остается только ШРУС.
473Aleks
14 Июля 2010, 23:06:43 »
Есть две такие деталюшки....... их можно "обозвать": нижними реактивными опорами. Находятся снизу, в передней части передних лонжеронов. Видно их, если снять пластм. пыльник и "трубу". Заодно и заднюю опору осмотреть надо (она на подрамнике).
Была такая тряска - тоже со шрусов начал.
14 Июля 2010, 23:10:29 »
Нижние подковы, что ли?
473Aleks
14 Июля 2010, 23:19:34 »
Ну да.
14 Июля 2010, 23:20:52 »
О как!
473Aleks
15 Июля 2010, 00:09:09 »
Цитата: Kirill от 14 Июля 2010, 23:20:52
О как!
"вроде" посмотрели.......... и "приговорили" "коробас"
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
15 Июля 2010, 23:34:51 »
А можно поподробней?Что за подковы?Пожалуйста.
