28 Сентября 2026, 09:20:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Полиуретановые сайлентблоки  (Прочитано 30741 раз)
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #15 : 29 Декабря 2011, 04:19:59 »
А меня наоборот в сервисе ребята отговорили - цены на них конские, а ходят месяца 2 максимум! Грустный Посоветовали ставить оргинал и не переплачивать.  Афро
ПС: в том сервисе ремонтируюсь уже 5 лет - делаю ревизию подвески два раза в год - весной и осенью, не доверять их советам у меня оснований нет.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 18:46:41 »
Купил линки с полиуретановым наполнением, буду ставить в понедельник-вторник Улыбка
« Ответ #17 : 10 Февраля 2012, 18:57:46 »
Фото отчет постарайся сделать ! Подмигивающий
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #18 : 11 Ноября 2012, 16:12:18 »
На хонду HR-V ставил и линьки и сайлентблоки из полиуретана(точка опоры), отъездил 2 года без нареканий, сосед на СR-V первого поколения, на перед поставил новосибирские полиуретановые сайленты(оранжево-красного цвета) они прожили ровно неделю и развалились Грустный. Весной на свою CR-V II буду ставить точку опоры.
« Ответ #19 : 11 Ноября 2012, 18:42:35 »
появились ещё производители, вот к примеру, задние нижние:
Полиуретан  7-06-1249  Сайлентблок заднего нижнего рычага задней подвески (в ступице). материал: полиуретан  533,07р.
X5 resource  17-0097     Полиуретановый сайлентблок    578,49р.
есть по их надёжности представление?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #20 : 11 Ноября 2012, 21:44:29 »
Купил вот новосибирские полиуретановые (зелёные) на задние верхние рычаги, на днях буду ставить. Вот не смог только сдвинуть один верхний болт крепления рычага к кузову,  В замешательствекак его можно вынуть (выкрутить, срезать, сломать и т.п.)? Новый болт купил.
« Ответ #21 : 11 Ноября 2012, 22:09:37 »
гайка на одной проушине приварина, когда даже несильно заржавело, при выкручивании вся скоба гуляет. выглядит хлипко.
окрути нижний болт рычага, рычаг опустится и будет удобнее расшевелить болт. гайку можно срезать с болтом, но если болт закис в сайленте, придется резать изнутри, это обычно болгарка, сабельная пила медленно идет.
гайку срубать и заменять, все равно проржавела
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #22 : 25 Марта 2017, 17:24:02 »
Тема давно не обсуждалась, но коснулась меня. Нужно менять вертикальные (большие) сайленты передних рычагов. Вопрос как долго ходит полиуретан в таких сайлентах ? А что можно поставить из резиновых неоригиналов? Ставил Just Drive хватило на 1500 км. , говно.
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
« Ответ #23 : 25 Марта 2017, 23:39:23 »
оем ставь, остальное параша, в том числе и полеуретан...
Afreec
г.Шушенское
« Ответ #24 : 26 Марта 2017, 04:45:29 »
Ок , понял , заказываю (дороговато) оригинал.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #25 : 26 Марта 2017, 09:51:02 »
нормально всё  с  полиуретаном, лить  надо  уметь а  не  халтурить.
Берём ушастый задний соленблок
Режем и  срезаем лишнию резину
получаем  голую  втулку
прессуем в  полиуритан и  получаем  усиленный соленблок
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #26 : 26 Марта 2017, 12:14:29 »
Выходит, япономашки резины пожалели? Как ощущения на усиленных ушастых? Не трясёт?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #27 : 26 Марта 2017, 12:28:29 »
Один  день на  трек дне на  ср-в  от оригинальных  свеже  поставленых за  кучу  денег задних  рычагов  с  саленблоками,  разорвал оригинал в  хлам.
Порилитан отматал весь  16  год и  намёка  не  дал  на  разрушения.
Разница только  в  управление  и  нету у  корпуса ощущения  холодца в  тарелке. Есть  ещё  один  плюс  у  полиуритановых  втулок. Их легко  менять.
Один длинный болт на  12 мм и  две  шаибы на  40-50мм  и  гайку. Причём имея  3Д  принтер  или формочку  в  нужный  размер их можно  делать  самому.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #28 : 26 Марта 2017, 13:09:57 »
российские производители полеуретановых сайлнетблоков мягко говоря халтурят
Думал о пятерке и купил на
« Ответ #29 : 26 Марта 2017, 23:03:12 »
У нас по ним другой опыт. Возможно если полиуретан запрессовывается во втулку, то он хорошо в ней сидит. А если отливается в ней, то...    мы их руками вытаскивали.
* poliuretan_1.jpg (115.53 Кб, 787x591 - просмотрено 883 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
