07 Ноября 2026, 05:47:47
Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
7
11
Тема: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы. (Прочитано 175493 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Молдинги - Накладки - Пороги - Фиксаторы.
Ответ #60 :
12 Июня 2011, 21:27:26 »
Вот по этому номеру нашёл за 1000 р.: 74147-S10-G01ZK Так, на всякий случай
AVIATOR-POGRANICHNIK
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #61 :
28 Июня 2011, 14:26:22 »
Привет! У меня такая осталась (синий металлик,B84P), после того как мухобойку поставил. Кстати,если клипсы от резинки отломились,то подходят от Калины.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #62 :
13 Октября 2011, 06:34:46 »
Цитата: _AR_ от 10 Августа 2008, 10:01:42
Это декор накладка на петлю капота.
Вот и у меня отсутствовала эта декор накладка с правой стороны. На разборах не нашел...заказал.
(126.34 Кб, 1280x719 - просмотрено 1408 раз.)
(112.01 Кб, 1280x719 - просмотрено 1479 раз.)
(135.09 Кб, 1200x674 - просмотрено 1320 раз.)
(107.52 Кб, 1190x669 - просмотрено 1438 раз.)
almatinec
Ответ #63 :
13 Октября 2011, 06:56:22 »
Приветствую соклубники-одноклубники!
Может быть кому пригодится...
Можно конечно эти клипсы от чего угодно воткнуть, но я так и не нашел ничего путного на наших базарах...пришлось заказать.
№ 18: 91560-SE3-003YC, CLIP, TRIM (5MM) *NH264L*
№ 17: 91532-SR3-003, CLIP, DASHBOARD INSULATOR (BLACK)
(14.48 Кб, 1107x553 - просмотрено 1420 раз.)
(114.37 Кб, 1200x674 - просмотрено 1124 раз.)
(108.69 Кб, 1200x674 - просмотрено 1273 раз.)
(80.9 Кб, 1120x629 - просмотрено 1256 раз.)
(127.25 Кб, 1260x708 - просмотрено 1303 раз.)
(105.8 Кб, 1280x719 - просмотрено 1159 раз.)
(96.57 Кб, 1320x742 - просмотрено 1213 раз.)
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
Ответ #64 :
05 Ноября 2011, 21:54:32 »
Подскажите пожалуйста, не могу нигде каталожный номер такой вот решетки радиатора найти:
(119.89 Кб, 896x592 - просмотрено 1698 раз.)
Ответ #65 :
06 Ноября 2011, 06:47:58 »
белой рестайлинговой решетки не бывает, вернее есть - трехслойная.
состоит из двух частей решетка - 75101-S10-J01ZH (*NH624P* - PREMIUM WHITE PEARL)
молдинг - 75120-S10-J01
Ответ #66 :
30 Января 2012, 21:55:20 »
ОАЭ
(75.49 Кб, 830x414 - просмотрено 1656 раз.)
Klopp
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B
г.Уральск
Ответ #67 :
30 Января 2012, 23:21:09 »
как восстановить обломанные скобки крепления к клипсам задней декоративной накладке с логотипом?
74892-s10-000za
Klopp
г.Уральск
Ответ #68 :
31 Января 2012, 00:57:57 »
картинок нет. но на предыдущем рисунке виден и понятен способ крепления. обломаны литые пластиковые ушки. думаю уже сажать на силикон, пройдя по периметру. возможно ошибаюсь.
(113.7 Кб, 1024x768 - просмотрено 1741 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #69 :
31 Января 2012, 01:16:08 »
А на "гламурненькие" винтики посадить никак?
Силикон - не вариант.
(Джо Райан)
Klopp
г.Уральск
Ответ #70 :
31 Января 2012, 01:50:16 »
вариант с болтами рассматриваю как самый крайний
завтра объеду мастеров, клеящих бампера - возможно подскажут вариант
nekrylov
Ответ #71 :
31 Января 2012, 08:00:41 »
Володя, у меня был прецендент с декоративными накладками на нержавеющие трубы (обвесы) порогов. Там подобные П образные ниши, к которым крепятся клипсы. Так я их восстановил из подходящего листа алюминия. Просто вырезал ножницами, выгнул форму руками и пассатижами, а затем по краям горячим паяльником углубил в тело детали. Получились те же уши но из алюминия. Необходимо лишь подобрать не ломкий, а мягкий сплав.
Не торопись, а то успеешь.
Klopp
г.Уральск
Ответ #72 :
31 Января 2012, 10:59:31 »
сегодня при свете дня рассмотрел более внимательно.
ушки оторваны под самый корень. прихватиться почти не за что
думаю все-таки посадить на 2-х сторонний скотч по периметру накладки. ведь держатся же ветровики и мухобойки как-то!
смотрел видеоролик по восстановлению пластмассовых креплений используя 2-х компонентный чудо-клей. но вряд ли такой найду, да и сноровка нужна.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
Ответ #73 :
31 Января 2012, 16:37:03 »
Есть такой клей для пластмасс - "дихлорэтан". При помощи него можно приклеить изготовленные из куска пластмассы (полистирола) "ушки". Пластмассу можно использовать от корпусов различной аппаратуры (например телевизоров), или от пластиковых автомобильных бамперов. Неоднократно доводилось восстанавливать различные декоративные и т.п накладки на разных автомобилях, и не только...
Батькович
Ответ #74 :
12 Февраля 2012, 21:44:53 »
Этот пластик дихлорэтан не берет.Болтики приклеил на холодную сварку, год держатся.
7
11
