28 Сентября 2026, 17:09:20 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: этот стон у нас песней зовется :)  (Прочитано 20389 раз)
Астра
Пол: Женский
CRV-2,UK-04,2л, "Голубой Ангел", МТ, Питер, Лена
« Ответ #15 : 28 Декабря 2007, 18:43:25 »
причина стонов выявлена: изношены колодки ручного тормоза. меняют сразу комплектом все 4 шт. ездить не мешает, посему поменяю после НГ на ТО-90.
все мы гости на этой земле...
Ermine
« Ответ #16 : 15 Апреля 2008, 22:12:35 »
У меня тоже заскрежетали. Иногда при трогании начинается стон-свист. При езде проходит - но потом появляется. В сервисе смотрели - точно задние колодки. Причем передние - 30 % износа. Примерно 15000 км назад задние колодки менялись. И опять износ. У меня вопрос: усилие при тормодении распространяется на все 4 колеса равномерно? Или больше на задние колеса? Или может чего подрегулировать в заднем тормозном механизме? А то так весело - задние по второму кругу, а передние - ничего Улыбка
Горностай в грязь не ходит.
Ermine
« Ответ #17 : 22 Апреля 2008, 19:03:30 »
Поменял в субботу задние тормозные колодки. Поставил оригинальные. Предыдущие были аналогом. Прошли около 12000 или 14000. Это нормально? Сколько ходят родные - знает кто нибудь?
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #18 : 22 Апреля 2008, 19:15:24 »
мне говорили, что тысяч 70-80 должны бегать!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Астра
Пол: Женский
« Ответ #19 : 23 Апреля 2008, 04:05:33 »
ресурс колодок - 25000 родных.
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #20 : 23 Апреля 2008, 07:49:16 »
Мои уже 40 000 прошли, пока еще запас есть.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #21 : 23 Апреля 2008, 08:30:51 »
Астра,
У меня пробег 42 тыс., когда менял резину на летнюю, то посмотрел - ещё приличный запас есть, около 50%.
Ermine
« Ответ #22 : 23 Апреля 2008, 18:22:40 »
А возможно такое, что задние колодки при езде в поворотах трутся о диск и стачиваются быстрее? Я вот на старых когда не нажимая на тормоз, клал машину в поворот - сразу слышал писк-стон колодок. На сервисе сказали что отрегулированы нормально. Кому верить? Улыбка Или действительно, задние колодки в поворотах притормаживают машину автоматически.
ЗЫ: VSA у меня нет в комплектации.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #23 : 24 Апреля 2008, 08:50:44 »
А возможно такое, что задние колодки при езде в поворотах трутся о диск и стачиваются быстрее? Я вот на старых когда не нажимая на тормоз, клал машину в поворот - сразу слышал писк-стон колодок. На сервисе сказали что отрегулированы нормально. Кому верить?  Или действительно, задние колодки в поворотах притормаживают машину автоматически.
В том, что задние колодки сами по себе в повороте прижимаются, я лично очень сомневаюсь. Может это резина или подшипники "пищат" при перегрузке? Либо что-то не в порядке с механической частью. По логике передние быстрее должны снашиваться, на них ведь нагрузка больше.
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« Ответ #24 : 24 Апреля 2008, 09:08:50 »
У меня такая же беда. Трогаюсь с поворотом руля - слышен звук, похожий на скрежет изношеных колодок. Снимал колесо, смотрел. Колодки с 30-40% износом. Диск тоже в порядке. И что характерно - звук только при повороте и на небольшой скорости. При движении по прямой - тихо В замешательстве
Mobilis in mobile
Ermine
« Ответ #25 : 24 Апреля 2008, 09:21:12 »
Не Улыбка Ни то, ни другое. Я за последние дни езды на стертых колодках научился их скрип определять очень точно Улыбка И точно могу сказать, что в повороте начинался скрип-стон именно от того сигнального металлического язычка, который на колодку ставится. Едешь по прямой - скрип-стона нет, поворачиваешь - появляется, выруливаешь на прямую - опять тихо.
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
« Ответ #26 : 17 Апреля 2015, 05:14:35 »
Здравствуйте коллеги! Внезапно утром возник и не уходит звук при движении очень не приятный. От троганья с места и примерно до 60 слышен звук похожий на перекатывание шариков в большом подшипнике. Соответственно с увеличением скорости частота звуков учащается. А при остановке звук как скрип металла о металл, как шорканье. Может подскажите куда лезть?
Иван Валентинович
« Ответ #27 : 17 Апреля 2015, 05:23:55 »
на скорости выше 60 его возможно просто из-за шума колес и ветра не слышно, а может проходит. Тут утверждать не могу.
Иван Валентинович
« Ответ #28 : 17 Апреля 2015, 05:27:39 »
да, и трудно понять с какой стороны, но вроде как сзади.
Иван Валентинович
« Ответ #29 : 18 Апреля 2015, 04:26:22 »
Все. Разобрался  Грустный в общем так. Может кому то будет интересно. У нас перед задним левым приводом установлена какая то приблуда в виде чёрной пластиковой коробки установленной в металлической рамке. Так вот она представляет опасность! В моём случае, скорее всего во время преодоления весеннего бездорожья, эта рамка (вместе с таинственной чёрной коробкой) согнулась и снижалась к приводу колёса. В результате разрезала пыльник гранаты у редуктора куда соответственно попала вода и грязь и вдобавок терялась о саму ось привода. Вот и шумы. Печально блин. Ну если кому пригодится, был рад помочь.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
