07 Мая 2026, 08:59:45
перестал работать CRUISE-Control
Тема: перестал работать CRUISE-Control (Прочитано 6577 раз)
demon1974
Авто:HONDA CR-V II RD7 2.4 5АТ американец
г.Астана
29 Июля 2010, 13:53:03 »
здравствуйте
возникла проблема - машина CRV II RD7. перестал включаться круиз-конроль - раньше(месяца три назад) отлично работал, тут стал учить жену им пользоваться и на тебе, не включается - лампа на переключателе не включается, на панели индикатор тоже не светится. поиском на форуме ничего не нашел, думаю может какой предохранитель - посмотрел внутри салона в блоке предохранителей (справа от руля) нет подходящего. замыканий вроде небыло - сначала хотелось самому поразбираться (без посещения СТО) - может кто-нибудь сталкивался с подобным, или подскажет тему где найти.
заранее спасиб.
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
Re: перестал работать CRUISE-Control
29 Июля 2010, 18:40:22 »
Ищите предохранитель, я не знаю где у CRV, но у супруги
на Форестере было аналогично. Выехали на трассу, посадил
ее за руль - а круиз не работает.
Машина была на гарантии, эти криворукие уроды на станции
пытались методом тыка, снимали жабку с аналогичной машины,
проверяли датчик скорости... Сказали приезжайте и оставляйте
на день. Я вечером спокойно перебрал все предохранители и нашел
перегоревший в цепи омывателя фар !!! Заменил его и круиз
заработал. Вот такая была история.
demon1974
г.Астана
29 Июля 2010, 22:28:03 »
буду искать
30 Июля 2010, 08:13:46 »
Для начала нужно разобраться с кнопкой на панели - она включает питание блока КК (салатовый провод). Эту цепь защищает предохр №4 10 А в салоне. Если при нажатии кнопки лампочка на ней не загорается, то возможно перегорела лампочка, а питание на блок КК всё же подаётся.
Если кнопка исправна и предохр. цел, то возможны варианты:
- не работает звуковой сигнал, перегорел его предохранитель №7 15А под капотом. Тогда кнопки на руле обесточены.
- неисправен выключатель на педали тормоза. Он 4-х контактный: при отпущеной педали на блок КК подаётся 12В от той же кнопки включения КК (салатовый провод замыкается с синим).
- возможно повреждение подрулевой кассеты (это самый дорогой вариант).
- следует иметь в виду что КК работает только в положении "D" АКПП.
demon1974
г.Астана
01 Августа 2010, 00:10:22 »
добрый вечер
предохранитель под капотом №7 15А - цел.
"- следует иметь в виду что КК работает только в положении "D" АКПП." - пробовал при движении именно в этом положении.
а если и кнопка VSA не работает - при её нажатии на панели должна загораться индикация "!" - она также не функционирует.
Tolyan163
Авто:Хонда срв 2,4 5акпп, левруль
г.Самара
18 Октября 2023, 01:07:14 »
Проверьте лампочки стоп сигналов, у меня круиз заработал как только заменил сгоревшую лампочку
