26 Октября 2026, 10:50:36
не работает омыватель лобового стекла
Тема: не работает омыватель лобового стекла (Прочитано 45278 раз)
Вадим
Авто:honda CR-V
год:2001 ноябрь
г.Новокузнецк
02 Августа 2010, 14:12:22 »
Всем здравствуйте
Можно ли отремонтировать моторчик омывателя лобового стекла
Если можно, то расскажите?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: не работает омыватель лобового стекла
02 Августа 2010, 19:09:28 »
Цитата: Вадим от 02 Августа 2010, 14:12:22
Всем здравствуйте
для этого, придется снимать крыло, моторчик под замену, искать по образу и подобию, или оригинал покупать, лучше его заменить ИМХО
(71.29 Кб, 595x297 - просмотрено 7728 раз.)
существуют водители, а еще существуют потребители
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
21 Июня 2011, 17:00:45 »
Добрый день!
У меня тоже не работал.
Все очень просто, снимаешь колесо, брызговик (три самореза), снимаешь с половины подкылка (отмечено зеленым) пластмассовые хренюшки, отгибаешь подкрылок вперед.
Вот и все, полный доступ до моторчиков. Далее, выдергиваешь из бачка моторчики (они там просто в резинку вставлены), отключаешь клемы.
Ищешь на разборках замену или покупаешь новый (можешь как я с CR-V первого поколения снять - абсолютно одинаковые).
Сборка в обратном порядке, на все минут 25 ушло, дольше на разборках искал замену и торговался.
(9.24 Кб, 175x113 - просмотрено 4265 раз.)
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
23 Января 2012, 13:46:13 »
Проблема. Не работает омыватель лобового стекла. На фары брызгает, а на стекло ни капли!
Там предохранители раздельные? Начну с предохранителей. Они там под капотом или в салоне?
Трубки слететь не должны-сейчас проверять не хочется морозно на улице.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
23 Января 2012, 14:26:52 »
На 1-м кузове 2 моторчика. На втором, наверное, тоже. Один сломался и не брызгает. Второй работает и брызгает.
Скачай мануал по ремонту с форума, там схемы есть. Картинка про моторчики выше прикреплена (но "криво" и поэтому не открывается).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15972.0/topicseen.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67659.0.html
И ещё в поиске пошукай
(Джо Райан)
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
23 Января 2012, 21:42:29 »
Два моторчика? Не знал. Надо проверить предохранитель , а затем лезть за моторчиком. Спасибо.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
23 Января 2012, 21:52:51 »
Набери в поиске "моторчик" и будет тебе щастье. В 1-кузове точно "обсосано" всё. Как я понял - моторчики одинаковые. Я свой менял - купили мне не помню что за моторчик - за 800 рублей. Старый не крутился. Я его "погонял" аккумулятором туды-сюды (менял местами плюс и минус) - разработался, зажужжал. Валяется где-то, найти - нереально, сразу говорю.
(Джо Райан)
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
23 Января 2012, 23:35:48 »
Посмотри в салоне в блоке предохранителей (около правой ноги ) предохраниель № 20. Потом проверяй моторчик.
На дорестайлинговых авто так.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
08 Октября 2015, 17:14:26 »
Опять моторчик не работает при нажатии рычажка на руле, при этом дворник двигается.
8 лет назад уже снимал его, не разбирал, только + и - менял, гонял, вон на сколько хватило. Конечно можно снять подкрылок, но есть ли надежда что предохранитель? На омыватель лобового стекла и дворники - разные предохранители ?
Омыватель передний без реле работает ? Без щелчка ?
fr wiper = 20 a это передний омыватель ? №20? Дворники через него идут, или нет ?
rr wiper =7.5 а - задний ? №9, и почему такая разница в токе ?
08 Октября 2015, 17:18:40 »
Схемы в факе лежат. Если дергается - это контакты. А они в реле и самом подрулевом переключателе.
08 Октября 2015, 20:09:03 »
Это не предохранитель и не подрулевой переключатель, т.к. при включении омывателя щётки делают взмахи.
Скорее всего сам моторчик. Что бы убедиться окончательно, надо открепить подкрылок, снять разъём с моторчика и подсоединить к нему лампочку, если при нажатии на рычажок лампочка будет зажигаться - проводка исправна, менять моторчик. Стоит не так дорого, что бы убиваться.
A1ter
08 Октября 2015, 21:03:25 »
Цитата: SанSаныч от 08 Октября 2015, 20:09:03
........ Стоит не так дорого, что бы убиваться....
Спасибо, SанSаныч )) Жаль, что чуда не случилось ))
Birbox
г.Валдай
10 Октября 2015, 00:05:59 »
На 1поколении ставил от Пыжа, 406-го кажись, моторчик омывателя. 400р. новый.
Работал и работает , подошёл как родной по гидравлике и монтажу, но пришлось колхозить разъём электро.
A1ter
14 Октября 2015, 18:22:54 »
Сегодня, прежде чем разбирать подкрылок, постучал в щель водительской двери по бачку омывателя, через тонкую деревяшечку, десяток раз молоточком вверх бачка и столько же вниз, моторчик заработал. Пока нет смысла разбирать.
VsK
14 Октября 2015, 20:10:26 »
Смысл есть - проведение ревизии пока совсем не похолодало и погода окончательно не испортилась! Нет никакой гарантии, что в следующий раз молоточек и деревяшечка помогут и случится это, как обычно по закону подлости, в самый неподходящий момент.
По симптомам - плохой контакт. Либо в разъеме либо в моторчике. Разъемы могут и сгнить намертво.
