26 Октября 2026, 22:44:09 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: не работает омыватель лобового стекла  (Прочитано 45285 раз)
« Ответ #15 : 15 Октября 2015, 09:55:33 »
Если бы вы эти моторчики хоть раз внутри видели, то не гадали бы тут - сгнивают намертво и щётки и коллектор.
Всеволод прав: окончательно он сдохнет где нибудь в дороге слякотной грязной московской зимой, и тогда хоть по голове себе постучи - не поможет.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #16 : 18 Ноября 2016, 19:36:38 »
А есть на него отдельный предохранитель? А то номер 20 это по инструкции сам стеклоочиститель, а на омыватель не нашёл предохранитель  Непонимающий
VsK
« Ответ #17 : 18 Ноября 2016, 20:05:57 »
Судя по инструкции, которая у тебя есть, на 50 странице и схеме из FAQ http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.15.html он же и очиститель, и омыватель. №20 - 20А.
* 16Стеклоочистители.JPG (169.29 Кб, 1917x993 - просмотрено 980 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #18 : 18 Ноября 2016, 21:49:32 »
После морозов так и не оттаял и не работает, придётся менять Грустный
Может переставить от заднего стекла, там моторчики одинаковые? Или на фары, он мне не нужен на фары, один расход только. Разобрать и глянуть что там не работает... Скорее всего обмотка...
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #19 : 25 Декабря 2016, 15:26:32 »
Не работает омыватель лобового стекла. Питание на фишку моторчика не идет. Моторчик проверял, работает.Предохранитель целый. При нажатии на переключатель жидкость не течет, взмахи щетки не делают.  Подскажите куда дальше сунуться? Где находится реле омывателя? может быть разобрать подрулевой переключатель. Стеклоочиститель работает во всех положениях
« Ответ #20 : 25 Декабря 2016, 17:55:32 »
Нету релюх.
20 предохранитель проверь, с 9 поменяй, если задний работает.
emir
г.Владимир
« Ответ #21 : 25 Декабря 2016, 20:07:24 »
Проблему победил. Разобрал подрулевой переключатель (один лепесток был обломлен, второй еле живой), припаял и все ок
* 3.jpg (97.54 Кб, 640x360 - просмотрено 510 раз.)
* 2.jpg (159.35 Кб, 1024x576 - просмотрено 325 раз.)
* 1.jpg (142.99 Кб, 1024x576 - просмотрено 319 раз.)
asa1977
Авто:cr-v 0.1
г.Самара
« Ответ #22 : 04 Марта 2018, 09:14:04 »
не открываются картинки
Страниц: 1 [2]   Вверх
