19 Ноября 2026, 06:41:06
Подскажите коды разъемов электропроводки
Тема: Подскажите коды разъемов электропроводки (Прочитано 4326 раз)
toksenchenko
Авто:CR-V, RD7, EX, АКПП, американец
03 Августа 2010, 09:07:10 »
Одноклубники!
Необходимо приобрести три разъема электропроводки, подходящей к адсорберу (возле бензобака). Точнее - к клапану фильтра (17310-s5a-l31), клапану паров вентиляции (17380-s5a-a32) и датчику (04101-ppa-a00).
Два из них двухпиновые, один - трехпиновый круглый.
Нигде не могу найти номера разъемов (вилок). Есть только схема с разъемами передней части автомобиля,, но там разъемы несколько отличаются.
Даже официальный дилер не нашел. Предложили заменить весь корд проводов задней части авто за несколько десятков тыщь.
Буду очень благодарен. В противном случае придется паять и селиконить.
Заранее благодарю.
Re: Подскажите коды разъемов электропроводки
03 Августа 2010, 13:38:25 »
В твоём случае легче паять и силиконить. Разъёмы продаются только в составе жгута проводки. Или ещё вариант на разборках искать.
И ещё: на европейках таких разъёмов нет. Есть только подходящий для клапанов есть на корпусе ДЗ от клапана продувки адсорбера. Для датчика давления похожий разъём есть на ДЗ первого поколения.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
02 Июля 2017, 22:12:49 »
Вот натолкнулся на интересную статейку "Разъёмы для Honda и др. японских автомобилей" по адресу *https://drive2/c/2700460/
Может кому и поможет в трудный час
