29 Сентября 2026, 06:01:16
Подвывающий шум на скорости около 80 км\час
Тема: Подвывающий шум на скорости около 80 км\час (Прочитано 24725 раз)
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
04 Августа 2010, 00:24:40 »
Honda CRV II 2002, МКПП
Коллеги,
Прошу поделиться опытом, ощущуниями:
Беспокоит подвывающий однотонный шум на скорости около 80.
До 70 км практически тихо, ничегго не слышно, на 80 - максимальное подвывание, после 90 - опять как бы тихо .Если набрать скорость и перейти на нейтралку - шум не прекращается и не меняется. По ощущениям шум появляется справа спереди.
После замены масла в дифференциале заднего моста ничего не изменилось
Вопрсы:
1. Стоит ли искать причину в ступичном подшипнике?
2. Каким образом можно определить причину?
Dream On
Re: Подвывающий шум на скорости около 80 км\час
04 Августа 2010, 01:19:25 »
У меня тоже самое, только сзади справа, кто-то тут писал, что после замены подшипника гул пропал. Хотя у себя посмотрел - снял колесо - тормозной диск с волной - возможно и от него шум. Но симптомы те же, на той же скорости, что и у тебя.
04 Августа 2010, 02:36:40 »
шум от плохого подшипника идёт всегда: выше скорость - больше шум. шум в районе 80-90 км/ч из-за плохой резины: либо разбалансировка, либо пошла "винтом", либо внутренние повреждения корда. переставь передние колёса назад и проверь
незнайка
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
04 Августа 2010, 15:46:20 »
У меня было именно так-плохая резина (Штаты), переставила колеса - вой ушел, но через полгода шум вернулся и уже заменила подшипник и о, чудо!!! машина шелестит
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
04 Августа 2010, 17:45:27 »
У меня после 130-140 (в зависимости от ветра) начинается вой слева сверху, сначала думал подшипник, потом стал вычислять... При открытом вверх люке вой пропадает, при приоткрытом стекле водительской двери вой пропадает. Снимал среднюю часть рилинга с крыши - вой есть, снимал переднюю (которая вдоль стойки лобовухи идет и переходит на крышу) вой стал появляться раньше. Пробовал шевелить вправо-влево (крепеж позволяет) меняется скорость на которой появляется вой, но так чтоб пропал совсем поймать не удалось. Машина не битая.
Мож кто сталкивался??? Замучала выть - а ежжу часто далеко по трассе.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
04 Августа 2010, 19:02:43 »
Волшебная машина))))
Хойтехауз
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z1 АКПП левый
04 Августа 2010, 20:17:38 »
Могу повторить слово в слово: Беспокоит подвывающий однотонный шум на скорости около 80км.
До 70км практически тихо, ничего не слышно, на 80км максимальный однотонный вой, после 90км опять тихо. Если набрать скорость и перейти на нейтралку - шум не прекращается и не меняется. При езде по меняющимся асфальтовым лапикам с разной структурой меняется шум (вой) резины, но именно этот однотонный вой неизменен. Это говорит о том, что воет не резина. Возможно причина скрыта в коробке.
smoke on the water
Jurij_7
г.Висагинас
05 Августа 2010, 07:45:36 »
Спасибо за поддержку - буду искать.
Сегодня заменю DPSF в дифференциале, посмотрим на изменения.
Если нет - скоро переход на зимнюю резину.
Если опять нет - замена ступичного подшипника
goland79
05 Августа 2010, 10:04:59 »
А какая резина стоит?
Jurij_7
г.Висагинас
06 Августа 2010, 00:05:58 »
Стоит Roadstone SB 700 205-70-R15
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
06 Августа 2010, 08:54:10 »
Менял, подшипники сзади и спереди, стало чуть лучше, но до конца вой не убрал. Может одних ступичных мало, надо что-то еще менять?
goland79
06 Августа 2010, 09:33:35 »
"Nexen SB 700 (Roadstone SB 700) - радиальная высокоскоростная шина для легких грузовиков. Массивные грунтозацепы в плечевой зоне протектора гарантируют превосходную курсовую устойчивость...". Взято отсюда - 1http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2932.
Подобная резина может на определенной частоте (на определенной скорости) входить в резонанс или как там это называется. По этой же причине зимняя резина шипуется несимметрично. Так что - как вариант...
ogursoft
г.Конаково
06 Августа 2010, 11:41:00 »
У меня тоже подвывание на 80-90 км/ч. Резина 205/70/R15 GoodYear Assurance. Думал подшипник или задний редуктор. Съездил на сервис, подняли машину, раскрутили до 100 км/ч, слушали стетоскопом все подшипники ступиц, кардан, повесной, редуктор - все тихо, выходит резина, на шиномонтаже сказали вся резина кривая еле выбрали получше на перед. Тем более после сотни шума нет. Подшипники по идее должны при повышении скорости шуметь больше.
Keblas
06 Августа 2010, 13:45:35 »
Я вот у себя тож начинаю на резину думать BFGoodrich 215-65-16. Когда люк поднимаю - он видать роль антикрыла играет и прижимает маленько машину. На днях гонял по Симферопольке - не воет даже на 180-ти, на старокалужской воет как положено со 140 - может асфальт не нравится ей... В городе при поворотах резина пищит как на ралли
Jurij_7
г.Висагинас
07 Августа 2010, 20:30:06 »
Значит время менять резину. Будет результат - сообщу
