29 Сентября 2026, 07:17:15 *
Автор Тема: Дальний ближний свет фар  (Прочитано 5933 раз)
veles
Авто:CR-V, RD5, АКПП, правый руль
г.Абакан
« : 04 Августа 2010, 10:33:57 »
Требуется помощь...
Имеется автомобиль кузов RD5 2001 год, фары ксенон... После длительной поездки в ливень перестали гореть фары (дальний ближний), габариты горят, повороты горят. При этом в фарах до сих пор конденсат (прошло 4 дня). Первым делом глянул предохранители в моторном отсеке, оба дохлых, поменял, включаю не горит, смотрю опять предохранители, один (левой фары) опять дохлый, меняю, опять не горит, та же история предохранитель дохлый... Когда заменил предохранители включил свет на приборной доске лампочка дальнего света горела, но сами фары не горели, выключил свет, включил, ни лампочка ни фары не горели и соответственно предохранитель умер. Что убивает предохранитель? Влага в обеих фарах? Может реле не работают, как их проверить?
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 11:04:56 »
Блок управления в порядке? Проводка?
veles
г.Абакан
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 11:24:36 »
визуально все красиво, без видимых повреждений
Юра
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 11:48:53 »
Если горят предохранители, то где-то или кз или блок навернулся. Я ксенон не пользую, не знаю стоит ли блок на каждую фару отдельно или один на пару. Заедьте к автоэлектрику - 10 мин и он вам скажет в чем дело.
Кстати, не ставьте предохраниели большей мощности, якобы чтоб больше запас был. Давеча у отца после такого подогрев омывателя таки докоротил и загорелся, пришлось тушить - небольшой инцидент, но неприятный. Притом машина стояла и никто ее не трогал.
QRZ
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 12:56:03 »
veles, с низу под фарами закрепленны блоки розжига проверь их, будь акуратнее, там напрежение 25кV Улыбка
evgen371
Авто:Honda CR-V RD-5, К20А пруль
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 12 Октября 2013, 09:39:39 »
 tickedoff
[/quote]
А как их проверить?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 10:04:59 »
вода как раз попадает в блоки розжига т.к. они расположены в самом низу фары....проверить их наверное могут электрики...тут где то писалось о том что именно сгорает в блоке...при должном умении можно самому перепоять сгоревшие элементы...
