24 Октября 2026, 15:26:31 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Доработка электроприводов складывания зеркал на CR-V II  (Прочитано 32218 раз)
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
« Ответ #15 : 07 Июня 2011, 15:31:11 »
Про зеркала и люк понятно, а про стекла не очень... Ты не советуешь ставить китайское доводило, а как же тогда решить проблему? иИ еще один албанский вопрос: реально ли поставить на пассажирскую переднюю дверь автоматический стеклоподъемник, как на водительской? Понятно, что надо 2 кнопки поменять, а что еще потревожить или заменить нужно?
natssserg
Авто:cr-v ID-L, K24A, автомат, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 11:51:31 »
Не слишком ли сложно с разбором кнопки, можно установить  2 реле и врезать их в 2 провода на один подавать плюс а на другой минус (это те провода которые отвечают за складывание/раскладывание меняется только полярность) а управление взять с сигналки. При постановке на охрану зеркала всегда будут складываться, а при включении зажигания возращаться в состояние которое было до постановки на охрану. У меня это реализовано и работает уже на второй машине.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #17 : 07 Мая 2012, 21:54:37 »
После того как задели вывернули правое стекло в обратную сторону, обзор ухудшилсm, не вижу жопу машины - а только обочину дороги, и это при том, что стекло вывернуто по максимуму влево. Т.е. как бы зеркало становится в ормальное положение, но видимо, на сантиметр, правее, чем раньше. Можно вручную правое зеркало подвинуть к себе, но при складывании чета там больно щелкает и при обратном раздвижении становится опять в "ракообразное состояние", чем лечится - разобрать зеркало и стопер как-то регулировать, это возможно вообще? Спасибо.
Дерись, не сдавайся.
vic-tor
Авто:Honda CR-V, 2.0, акп.
« Ответ #18 : 07 Июня 2012, 13:24:08 »
У меня эта же проблема уже на обоих зеркалах, постоянно регулирую вручную, заколебался, на сервисе разбирали, сказали, что стоит все на своих местах…
Pers86
Авто:Honda CR-V 2.0 европейка
г.Калининград
« Ответ #19 : 12 Июля 2012, 16:11:45 »
. Мной разработаня и успешно испытана несложная схема автоматического "закрывателя" люка, опять же на малогабаритных реле, использующая штатную схему управления люком и обеспечивающая закрывание люка из любого положения. Пока это неопубликовано, и не знаю, буду ли публиковать.
а может опубликуешь?)я б с удовольствием попробовал поставить себе такую закрывашку)
Goodvin
Авто:Honda CR-V (II)
« Ответ #20 : 02 Июня 2014, 09:35:10 »
Добрый день SанSаныч,
Будьте добры подскажите распиновку разъёмов заркал на 5 и 7 контактов. Пытаюсь вместо сломаного родного поставить тайвань со складыванием.
Мы поедем, мы помчимся на "серванте" утром ранним и отчаяно ворвёмся прямо в жизнену струюю-у-у
Страниц: 1 [2]   Вверх
