25 Октября 2026, 11:14:51
Дневной ближний свет - варианты реализации
8
Тема: Дневной ближний свет - варианты реализации (Прочитано 78354 раз)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Re: Дневной ближний свет - варианты реализации
Ответ #30 :
21 Ноября 2010, 22:55:55 »
Если автозапуск, то вообще нет проблем, там специальный проводок есьь, активируется при работующем двигателе
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #31 :
22 Ноября 2010, 07:37:26 »
Извините, может я что-то не так Вас понимаю
, но в момент заводки двигателя дистанционно мне не нужно, чтобы ближний свет был включен.
Он должен включаться только при движущемся авто, или сигнализировать о забывчивости его включения.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #32 :
22 Ноября 2010, 11:38:23 »
Можно сделать как на канадках (во всяком случае в первом кузове) блокировку автосвета по ручнику.
То есть пока с ручника не снимешь, фары автоматом не включаются. Или тоже самое по положению паркинг на селекторе АКПП
Еще вариант сделать устройство, контролирующее импульсы с датчика скорости, где-то здесь его уже описывали.
Но мне кажется не совсем прикольно, когда свет на каждом светофоре или пробке будет гаснуть
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #33 :
22 Ноября 2010, 11:41:17 »
грамотный вариант)))
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Ответ #34 :
22 Ноября 2010, 20:11:48 »
Сделайте типа триггера. Один раз включился при переводе селектора АКПП и выключился после выключения зажигания. Я себе сделал на подъем стекла такую схему при выключении зажигания 30 секунд остается для поднятия стекол. Схема в принципе аналогичная. Два транзистора. Один маломощный для удержания, а второй силовой.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #35 :
23 Ноября 2010, 09:38:07 »
Сансанычу спасибо !!! не знал что ПТФ приравниваются к ходовым огням
У нас кстаи в ПТФ какие лампы стоят ?
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Ответ #36 :
23 Ноября 2010, 14:58:56 »
На RD7 стоят HB4
sir
Ответ #37 :
24 Ноября 2010, 10:08:33 »
Спасибо, именно о таком варианте я и думал. Включил D, свет или какой-нибудь "гадкий" звук - включился, напоминая о том, что надо включить СВЕТ, выключил зажигание, или включил СВЕТ - пропал.
Как это всё "выразить" на схеме??? Какие использовать радиодетали? И где брать управляющие сигналы на включение и выключение???
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Ответ #38 :
25 Ноября 2010, 14:10:18 »
вот наткнулся в нете -http://kavr.ru/car/100831/
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
Ответ #39 :
26 Ноября 2010, 08:50:01 »
По моему гдето уже проскакивало решение (не могу найти) для тех у кого автозапуск и прогрев двигателя 15 мин,
чтобы ходовые огни не горели в этот период.
Ставим на бампер у кого нет противотуманки либо ходовые, запитываем их на отдельную независимую цепь (не влезая в штатную проводку)
Завязатся на контакт ремня безопастности, пристегнулся горит, отстегнулся не горит, все равно в движении пристегиваемя.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #40 :
26 Ноября 2010, 13:45:58 »
а чем идея с рычагом АКПП не нравится, в плане паркинга? Без него то точно не поедешь, а ремень можно и не пристегнуть.
Вик 2
Ответ #41 :
26 Ноября 2010, 14:23:10 »
Идея нравится: только что к чему на рычаге не знаю, надо схему смотреть, куда цепляться и будут побочные явления или нет.
А с ремнем все просто к нему подходит 2 провода куда и цепляемся. (мне так кажется)
cot-Hondavod
Ответ #42 :
04 Декабря 2010, 14:52:34 »
В связи с новыми требованиями озадачился вопросом как сделать что бы туманки горели без габаритов и прочих лампочек.На CR-V 3 вставляют 37 предохранитель и получают DRL, на CR-V1 вопрос решился переключением фишки из одного гнезда в соседнее такое же в сборке предохранителей в ногах водителей-горят туманки при повороте ключа и выключаютя ключом, а есть ли какой нибудь скрытый вариант в заводской комплектации не для канады? Например если воткнуть 3 и 12 предохранители ? Машина из японии-праворукая.
Пока вижу только один вариант -запитать туманки от провода на задний дворник. как это сделали на одисее-фишки одинаковые, но провод на дворник красн\зеленный по схеме для CR-V из FAQ.
Турук Макто
Авто:Црв B20B, АКПП, правый руль
г.Елизово
Ответ #43 :
10 Декабря 2010, 14:05:43 »
Хотел поставить себе огни дневного хода, но не смог найти подходящего места. Бампер у срв клином, и места под туманки в бампере у меня нету, т.к. модель 98 года. Поэтому пришлось мудрить схему с ближним светом. Вручную все время включать-выключать раздражает.
Сделал по следующему алгоритму (кому как, а мне удобно именно так) :
1. При снятии с ручника загораются габариты;
2. При снятии с парковки - ближний свет;
3. Во время маргания дальним - ближний отключается;
4. При включении габаритов и фар переключателем на руле - эта автоматика отключается. Также автоматику можно отключить отдельной кнопкой - в этом случае все будет работать в штатном режиме.
Схема получилась на 2-х релюшках и 6-и транзисторах.
(43.12 Кб, 1639x1084 - просмотрено 1080 раз.)
Ответ #44 :
10 Декабря 2010, 14:11:59 »
Александр! а зачем в профиле 2008 год написал??
Кстати и раздел не тот выбрал....
8
