19 Октября 2026, 23:09:00
Трансформация задних сидений
Тема: Трансформация задних сидений (Прочитано 28890 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Трансформация задних сидений
13 Июня 2012, 16:38:50 »
Уважаемые,не выносите себе моск!
Покупка надувных матрацев (удобней купить 2 узких чем 1 широкий),решит проблему,сам пользуюсь ими уже 3 года и палатка нафик не нужна!
Брянские партизаны здесь!
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
13 Июня 2012, 18:26:55 »
может кто то знает как заставить двигаться вперед назад большую часть звднего дивана. Из за крупной перевозки снимал сидения заднии, потом поставил. Маленькая часть ходит вперед назад, большая застыла, хорошо что в удобном для седока положении. про нижний рычаг мне говорить не надо, я его тянул. толку нет
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
gswg67
Авто:Енот
13 Июня 2012, 22:55:36 »
Все просто,снимай сиденье снова,нижний рычаг снимаеи блокировку гребенки полозков,но конструкция там совсем не айс,при неосторожном обращении,тяга рычага соскакивает с блокиратора,у меня такая фигня была с маленьким задним диваном,я даже приварил там какую то ерунду чтоб больше не соскакивала,в любом случае диван надо снимать и переворачивать,даже подняв сиденье(не открутив его) ничего не добьёшься
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Ответ #18 :
13 Июня 2012, 23:29:14 »
Пользуюсь одноуровневым широким матрацом. Очень удобно. Недавно даже и без него спал. Спасли 2 надувных подушки. Спинка служила продолжением подушки. Рост 186.
mik22
г.Мытищи
Ответ #19 :
14 Июня 2012, 10:31:29 »
gswg67 спасибо. когда сниму то сам все увижу?...там снизу пластик его снимать ..или так все пойму?
gswg67
Авто:Енот
Ответ #20 :
14 Июня 2012, 10:42:10 »
Конечно тёзка,пластик,закрывающий доступ к механизму придется аккуратно снять,там вроде он на винтах,снимается легко
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
Ответ #21 :
14 Июня 2012, 13:45:18 »
Недавно доски длинные возил в салоне( около 2,8 метра). И так сидения раскладывал и сяк - не влазили никак. На улице дождь, потому открывать заднее стекло не хотелось. В итоге, открутил спинку заднего сидения. Думал будет геморройно, но ничего, справился за 10 минут. Так что как вариант, примите к сведению. Цена вопроса - 6 болтов и 2 самореза. Оказалось легко и просто.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #22 :
14 Июня 2012, 13:57:57 »
это только спинки снимаются отдельно??
Boblon
Ответ #23 :
14 Июня 2012, 14:04:58 »
Только спинки. И что удобно, снимаются с кронштейнами. Так что, нигде ничего не мешает, спи спокойно дорогой товарищ.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #24 :
14 Июня 2012, 14:11:00 »
ну без спинки спать то не фонтан наверно будет, даже при моем росте
, а вот перевозить в самый раз
mik22
г.Мытищи
Ответ #25 :
14 Июня 2012, 18:38:56 »
gswg67 ..спасибо за совет, бывал раз ваших краях, помню люди хорошие...был если не ошибаюсь на БМЗ..гоняли секретную техникук в поле на съемку
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
Ответ #26 :
14 Июня 2012, 20:17:57 »
всмысле открутить 6 болтов и 2 самореза? или запастись ими?
sam
Авто:CR-V II
Ответ #27 :
14 Июня 2012, 20:32:06 »
Цитата: Рустик от 07 Июня 2012, 16:48:02
Где то читал что на японках он намного больше откидывается.
Нечего подобного, все так же трансформируется!
gswg67
Авто:Енот
Ответ #28 :
14 Июня 2012, 20:56:19 »
Заезжай если чё
Boblon
Ответ #29 :
19 Июня 2012, 17:21:40 »
Открутить, конечно...
