26 Октября 2026, 15:18:16
заглох двигатель на скорости 150 км ч.
Тема: заглох двигатель на скорости 150 км ч. (Прочитано 12630 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: заглох двигатель на скорости 150 км ч.
Ответ #15 :
09 Августа 2010, 21:52:55 »
Цитата: krukozaybra от 09 Августа 2010, 17:23:25
очень интересует вопрос про то, как ведут себя тормоза, про руль понятно - с силой но вертится, просто имобилайзер выкидывал пару раз фокусы, блокировал движок на ходу, но скорость была мизирная в городе, в центре....
Нормально они себя ведут. У меня были случаи отключения двигателя на скорости на RD1 (барахлила контактная группа ЗЖ) и на RD8 (вырубало из-за ошибки в ламба-зонде). Проблем нет. Машина все равно едет, двигатель крутит в силу кинетической энергии машинны, давление в системе создается.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #16 :
10 Августа 2010, 01:16:29 »
Спасибо, успокоили
Афродита
Авто:CR-V II
г.Караганда
Ответ #17 :
11 Августа 2010, 08:38:00 »
Всем привет. Это хорошо, что так обошлось. Ребята скажите пожалуйста, а что же происходит с коробкой автомат, в этом случае (когда на ходу глохнет двигатель)?
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #18 :
11 Августа 2010, 09:05:45 »
Ничего не происходит. Как нейтралку вклучить. Только давления масла в коробке нет и подшипники не смазываются, поэтому как при буксировке долго и быстро ехать нельзя.
Разгонись на СВОБОДНОЙ дороге, включи нейтраль и заглуши двигатель, все почувствуешь. Тока необходимо соблюдать осторожность, т.к. и руль потяжелеет и тормоз давить надо в несколько раз сильнее, а так все будет работать.
goland79
Ответ #19 :
11 Августа 2010, 09:34:36 »
... и руль, не дай бог, заблокируется. Нет уж, лучше на чужом опыте учиться.
Афродита
Авто:CR-V II
г.Караганда
Ответ #20 :
11 Августа 2010, 11:31:38 »
Спасибо. Успокоили.
Igor_86
г.Нижневартовск
Ответ #21 :
11 Августа 2010, 15:03:37 »
Руль блокируется тока в крайнем 0-положении, это когда нажимаешь-утапливаешь ключ и доварачиваешь до конца на выключение зажигания.
goland79
Ответ #22 :
11 Августа 2010, 19:43:01 »
да, это в идеале. А не в идеале - знаю лично человека, который в 90-е гг. бензин экономил на спусках, выключая зажигание...
...ОСАГО тогда не было, пришлось ему продавать дачу, короче, чтоб расплатиться.
P.S.: вспомнилось - сигнализация тоже не должна вдруг запирать машину, когда в ней ключи оставляешь и захлопываешь все двери...
Igor_86
г.Нижневартовск
Ответ #23 :
12 Августа 2010, 06:20:44 »
Сигналки китайские, а у нас Хонда
goland79
Ответ #24 :
12 Августа 2010, 09:47:36 »
некоторые СРВухи тоже в китае выпускаются. так что не катит.
