29 Сентября 2026, 02:52:23
Центральная розетка. Help!
Тема: Центральная розетка. Help! (Прочитано 5346 раз)
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
05 Августа 2010, 19:39:37 »
Попытался подкачать колеса компрессором, питание брал от центральной розетки (которая в бардачке между передними сиденьями). В результате под рулем что-то щелкнуло и розетка обесточилась. Предохранители в монтажном блоке под рулем №28 и 29 проверял - целые. Прикуриватель и задняя розетка работают.
Где еще копать? Послезавтра на дальняк собираюсь и розетка эта очень нужна. До ОД далеко.
Прошу помощи.
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
Re: Центральная розетка. Help!
05 Августа 2010, 20:09:50 »
У меня такое было на старой машине, там при подобной операции сгорал целый букет предохранителей! После очередных поисков и замен, переделал розетку прикуривателя на крокодильчики, чтобы цеплять прямо на аккумулятор! После этого все прекратилось! Настоятельно рекомендую сделать тоже самое!
А сейчас надо тупо все предохранители перебирать и прозванивать тестером или пробником, не думаю, что где-то проводка сгорела!
arts77
г.Казань
06 Августа 2010, 00:13:17 »
а 31 есть?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
06 Августа 2010, 01:39:49 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Ivar
06 Августа 2010, 07:57:08 »
Цитата: arts77 от 06 Августа 2010, 00:13:17
а 31 есть?
Точно! Сгорел 31-ый предохранитель. Но с какого перепуга
в инструкции по эксплуатации этот предохранитель обозначен как неиспользуемый???
Заменил его - все заработало!
Спасибо за наводку!
arts77
г.Казань
06 Августа 2010, 15:17:47 »
Цитата: IVAR от 06 Августа 2010, 11:57:08
Спасибо за наводку!
пожалуйста
