19 Октября 2026, 06:50:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена трубопровода кондиционера.  (Прочитано 41200 раз)
« Ответ #15 : 22 Июня 2013, 14:45:02 »
первый кузов, верхний патрубок-шланг изъеден червоточинками и под давлением сопливит.
решили менять 80315-S10-003.
были с ним прецеденты?
на схеме не совсем понял, этот номер точно указывает на шланг над радиатором?
следует ли ожидать проблем с другими патрубками?
« Ответ #16 : 22 Июня 2013, 15:56:32 »
Это номер нижней трубы, на левый руль. Верхний 80311-S10-A01.
* 80315-S10-003.jpg (46.58 Кб, 684x514 - просмотрено 1729 раз.)
* 80311-S10-A01.jpg (128.36 Кб, 775x597 - просмотрено 1877 раз.)
Skeleton
Авто:Honda CR-V RD I, B20Z1 147 л.с., АКПП, левый руль, европеец
« Ответ #17 : 21 Мая 2015, 14:31:14 »
Добрый день! Прошу не бить за невежество. Полетела одна из трубок кондея. Мастер после диагностики сказал,что и вторая на подходе (обе, которые идут к ресиверу). Нашел по объявлению занедорого полный набор, но от Orthia. Она, естествено, правый руль.
Вопрос, скорее всего, глупый, но задам: от правого руля трубки на леворукую подойдут?
« Ответ #18 : 21 Мая 2015, 20:15:20 »
Увы, нет. Компрессор там же, испаритель с другой стороны.
Я находил в Москве на разборе трубку с тройником. Пайка-ремонт старой не дали результата, травила потихоньку.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #19 : 03 Июля 2019, 17:50:45 »
Доброго времени суток, не подскажите трубопровод с правого руля подходит на левый руль? Заранее благодарен.
Костя
Батькович
« Ответ #20 : 04 Июля 2019, 20:01:58 »
На предыдущий пост посмотри.
Страниц: 1 [2]   Вверх
