10 Ноября 2026, 00:38:19
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Сделал развал - Руль стоит криво!
Тема: Сделал развал - Руль стоит криво! (Прочитано 52047 раз)
EVG
31 Декабря 2007, 11:00:00 »
Сделали сход-развал. Машина едет ровно,руль стоит криво, градусов 10 вправо.Можно ли самому поправить,ничего ли страшного не произойдет,если рулевые наконечники покрутить?Хотелось бы услышать мнение коллег.
Володя.
г.Алтай
Re: Сделал развал - Руль стоит криво!
31 Декабря 2007, 12:22:15 »
Руль криво видимо закрепили при выставке углов.. пусть переделуют..
EVG
31 Декабря 2007, 12:34:41 »
Мож не 10,но все равно как то в право.Не так выразился - имел ввиду не наконечники покрутить,а тяги.Точно ли уйдет схождение,если тягу открутить с одной стороны например на один оборот и закрутить на столько же с другой соответственно?
Володя.
г.Алтай
31 Декабря 2007, 12:36:11 »
Смотри.. а то накрутишь..
Можно попробывать по числу оборотов.. но не советую самому, без оборудования делать..
EVG
31 Декабря 2007, 13:05:04 »
Вот теоретически - если вывернуть правую тягу на один оборот,а левую завернуть соответственно,расстояние между наконечниками (схождение) сохраняется,меняется только положение вала руля относительно рейки,колеса при этом повернутся в право чуть,соответственно руль влево,а мне и нужно его влево,чтобы сало прямо.Все походу движения авто.Или я не правильно понимаю?
Володя.
г.Алтай
31 Декабря 2007, 13:07:38 »
В принципе да..
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
03 Января 2008, 09:18:49 »
Лучше пускай переделают. они же по приборам выставляют. Под машину лучше не лезть.
А самому можно попробовать только сам руль открутить и на пару зубцов перекинуть.
Лёха CR-V 98
98 АКПП,черный металик,американец
20 Июля 2008, 18:15:24 »
Привет всем "жителям" сайта)Поменял в ручную сальник в рулевой рейке,когда все установил,оказалось что у меня руль стоит в неправильном положении(при установки колеса стояли ровно!).
Можно ли не снимая рулевой рейки установить руль в правильном положении,если да то как
?Прошу советов и если можно схему.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
20 Июля 2008, 19:07:10 »
наверное руль снять и поставить как надо, (смею предположить), на жугулях так делаль
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
20 Июля 2008, 19:28:37 »
На жигулях чего только не делал !!! Даже фильтр нулевого вопротивления делал, путё выпиливания болгаркой стенок на штатном (( самоваре) так мы назылали ту штуку в которую он ( фильтр) вставляется) и на самом деле помогало, а ещё ускорительный насос в одну камеру рагибал. Даже были мысли поставить два карбюратора !!! Но не успел, жигули продались и купилась CR-Vшечка.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
20 Июля 2008, 19:53:34 »
без проблем,снимаешь клему с аккамулятора,сдергиваешь лицевую часть(где написано srs) там гайка на 27 берешь ключь и отваричиваешь ставишь ровно руль и заварачиваешь. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИ КЛЕМУ!!!!!!!!!! а то убьет
Костя
Лёха CR-V 98
20 Июля 2008, 20:17:04 »
Благодарю за ответ
)Пойду налаживать!!
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
23 Июля 2008, 22:52:20 »
Ставишь колеса в положение ровно прямо, отсоединяешь клемму аккумулятора.Между спицами рулевого колеса есть пластмассовые заглушки, отжимаешь их, ключом тип "внутенняя звездочка" выкручиваешь 2 винта, снимаешь подушку безопасности, отоединяешь 2 провода и головкой по моему на 24 откручиваешь центральную гайку. Сдергиваешь баранку и ставишь как надо.
костя456
04 Марта 2009, 21:27:47 »
Доброе время суток, такая проблемка, сделал развал. Руль сцуки поставили криво,возможности переделать нет( другой город). Ну а теперь уважаемые знатоки вопрос: можно ли переставить и не убьет ли подушка? ( жить охото
Костя
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
04 Марта 2009, 21:32:32 »
Ой-ёй, развал разве переставлением руля делают?
Езжай обратно, рулевые тяги пусть поставят как нужно.
