29 Сентября 2026, 01:43:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: от чего быстро сгорают лампы в фарах?  (Прочитано 18426 раз)
Нико
Авто:CR-V II (RD8), LS, AT, 2.0, К20А4, UK Manuf.
г.Обнинск
« : 12 Августа 2010, 21:04:42 »
заменил 10 июня лампы в фарах, и вот вчера опять сгорели 2 лампы ближнего света, с промежутком через день. почему так быстро сгорают? пробег от 10.06 составил не более 4 тыс.км. что делать? что стоит проверить?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 21:55:15 »
2 месяца и 4 тысячи это маловато, конечно. У меня "горят" где-то раз в год, и то я недоволен.  Злой
Я для себя определил 2 причины:
1 - Постоянная езда с ближним светом (привык, да и по-закону скоро так будет). Спирали работают "на износ"
Теперь днём езжу с дальним. Днём он не слепит встречных, а без него, в случае чего прожить можно.  Подмигивающий
2 - Ямы и кочки наших дорог постоянно трясут спирали, что тоже не способствует продлению их срока службы.
В твоём случае может где-то контакт прерывается. Например, в колодке. Она греется, но контакты там крепкие, поэтому и не "отвалились" до сих пор. Но это оказывает влияние на лампу.
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 00:14:43 »
Меняю раз в три года, это при постоянной езде с  ближним.
Проблема не от этого. Измерения надо делать, РР как работает.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 00:29:16 »
Что такое РР?  Непонимающий
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 13 Августа 2010, 00:40:20 »
Имеется в виде схемотехника реле-регулятора.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #5 : 13 Августа 2010, 05:34:39 »
обезжиривать их нужно и ручками за колбу не браться при установки, и  ничего с ними не будет
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #6 : 13 Августа 2010, 09:50:12 »
+1 и еще может влага в фару попадает
существуют водители, а еще существуют потребители
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #7 : 13 Августа 2010, 12:00:55 »
У меня по комплектации, всё время фары во включенном состоянии, пока не было ксенона тож испытывал не удобство с интервалом примерно раз в пол года
goland79
« Ответ #8 : 13 Августа 2010, 13:31:20 »
1) я бы обновил массу от АКБ на корпус и на двигатель.
2) со временем ослабляются подпружиненые проволочки-фиксаторы цоколя ламп. Недавно их выгибал чуток в обратную сторону, стало жестко держать цоколь, т.е. лампа не дребезжит, гораздо меньше тряски спирали.
3) от самих ламп тоже много зависит. По личному опыту самые дешевые лампы работают меньше (при прочих равных).
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #9 : 13 Августа 2010, 14:28:58 »
как купил машину менял по 4 лампочки (т.е. все) в неделю поочередно переставляя с дальнего в ближний а потом опять новые втыкал, хотел уже ставить ксенон, но с этой шумихой насчет жестких санкций не стал заморачиваться. Лампы ставил Osram, потом поставил лампы филипс и сгорать перестали, вот уже с февраля езжу на одних, доволен.... Осрам несмотря на свою невъе**ческую оригинальность ИМХО зачастую попадаются ГО8НО. Кстати нужно все таки почистить контакты все и м.б. будет нормально, мне правда непомогло. (у меня там еще переходник на Н1 так что их больше обычного и по надежности похуже)
самое интересно, что я как раз купил 6 лампочек H1 и они перестали гореть  Грустный даже обидно
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 20:13:07 »
100% дело в лампах, громкое имя-как правило родом из китая.Давно покупаю Маяк из Кореи, на всех машинах служат годами! и стоят копейки.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 21:28:57 »
Согласен полностью. Осрам +50% прожила 2 т.км., поставил старую Нарву (в резерве всегда возил) - ничего не делается. Работает, блин!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #12 : 14 Августа 2010, 19:03:14 »
Мое мнение такое.При включении зажигания-включается свет,Когда заводишь-гаснет,потом включается.От частого включения-выключения перегорают.Попробуйте дома включать-выключать свет.Тот же самый результат будет.
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 23:36:04 »
Меняй обе сразу. Не поможет - к электрику.
P.S. Почитал тему и оборжался. От себя добавлю - обязательно у попа освятить.
Раз, два, три.
Dream On
« Ответ #14 : 15 Августа 2010, 23:28:16 »
У меня тоже лампочку не так давно менял - смотрю перегорела. Начал доставать разъем, а он чуть ли не в руках раскрошился... В общем провод на соплях был подсоединен к лампе, следовательно высокое сопротивление и нагрелась пластмасса вокруг, вследствие чего и раскрошилась. Так что может дело и в разъемах.
Страниц: [1] 2   Вверх
