24 Октября 2026, 02:08:17
капремонт двигателя
Тема: капремонт двигателя (Прочитано 53432 раз)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Re: капремонт двигателя
Ответ #60 :
20 Апреля 2015, 14:42:57 »
Дмитрий менять масло надо чаще и когда покупаешь машину (а не картошку) надо смотреть что берешь.
H O N D A
The power of dreams
Monst1983
г.Надым
Ответ #61 :
02 Февраля 2016, 12:07:53 »
Хочу поделиться информацией. Может кто помнит мою историю. Делал капремот движка 2,4. В процессе было заменено на новое-масляный насос, коленвал, поршневая ремонтная, вкладыши. Все было оригинальное кроме вкладышей. Коренные и шатунные были Taiho (они идут не по штучно а сразу комплектами на коленвал и шатуны). Вобщим после ремонта заметил что на прогретом моторе на холостых помаргивает лампа давления масла. Мотор не стучал. Пробовал менять масло от 0-20 до 5-40. Все тоже самое. Поставил датчик давления масла, он показывал что в жаркие дни в пробках давление падает на ХХ почти на 0. На оборотах давление вроде как нормальное. Проездил так довольно долго, около тыщ 20-30. Недавно решил заняться этой проблемой, выделил на это бабки. Вобщим в процессе вскрытия искал свои косяки, думал может что то не вкрутил. Обнаружил следующее. Коренные вкладыши на 3х опорах были в ненормальном состоянии, само колено вроде как не пострадало, по всей длине вкладыша прямо вдоль масляного канала задиры, длинные и глубокие. Остальные две опоры выглядят идеально. При ремонте проволоку для зазоров не применял. Вобщим возникли догадки, возможно бфли не в допуске зазоры в подшипниках колена. Только пока не совсем понял где были зазоры не в норме. Там где задиры болталось колено или там где вкладыши как новые были не зажаты. При затяжке колена когда ремонтировал зажат коленвал не был-это точно. Всвязи с падение давления масла думаю что были именно большие зазоры. Сейчас заказал оригинальные вкладыши в соответствии с данными на валу и блоке. Купил проволоку , буду при установке мерить зазоры.
Не знаю является ли моя история основанием не доверять этим вкладышам Taiho учитывая что на шатуны оригинальные вкладыши идут этой японской фирмы, других косяков не обнаружил, учитывая что все новое и оригинальное грешить больше не начто. Из за доллара попал на 40 тыщ )) со снятием установкой мотора. Ещу померить надо колено, а то и на расточку встряну.
Ответ #62 :
02 Февраля 2016, 12:12:50 »
А как себя чувствует маслонасос? Может у него уже зазоры такие, что и не давит?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #63 :
02 Февраля 2016, 14:03:44 »
Нормально он себя чувствует. И думаю что и клапан там в порядке если на оборотах хоть что то давил.
Monst1983
г.Надым
Ответ #64 :
02 Февраля 2016, 14:07:59 »
Насос заказывал новый, после разборки никаких намеков на стружку, насос визуально новый, рециркуляционный клапан вытаскивал, ходит нормально, состояние нового
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #65 :
02 Февраля 2016, 14:11:18 »
Выкладывай фотки мотора сюда.
ВСё что есть. Вкладыши и тогда ли я, всё.
Monst1983
г.Надым
Ответ #66 :
02 Февраля 2016, 14:13:32 »
дней через 10-15 поеду чинить, фотки скину может кто визуально что подскажет
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #67 :
02 Февраля 2016, 14:19:51 »
Вы проабали зазоры в вкладышах. Походу вы их даже не мерили воткнули как есть.
Всегда когда вкладыш проворачивает, падает давления масла.
Shadist
Авто:CR-V 2 - 2,4
г.Тольятти
Ответ #68 :
18 Мая 2016, 11:34:58 »
Приветствую всех форумчан.
2 месяца как владею CR-V 2. 2004 гв, 2,4 сделана в японии для америки.
Постепенно устраняю косяки, главная проблема - расход масла.
Хочу поменять кольца, сальники клапанов и сопутствующее.
Не нашел ответа на один вопрос:
получится ли извлечь поршня с шатунами не вынимая двигателя?
Ответ #69 :
18 Мая 2016, 14:01:07 »
Да, обсуждалось. Подрамник придется снять для доступа к картеру, шатуны отстегиваешь и вынимаешь поршни как обычно. Некоторым сверху распорка мешает, иногда её снимают.
В теме про снятие двигателя еще поищи, может проще будет вынуть двиг целиком, отмыть и откапиталить.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #70 :
18 Мая 2016, 15:13:28 »
Вытащить то можно, имхо, если кроме расхода масла ничего не беспокоит - имхо лучше не лезть.
Мне, например, замена колец не помогла.
Shadist
Авто:CR-V 2 - 2,4
г.Тольятти
Ответ #71 :
18 Мая 2016, 16:58:15 »
2 литра на 1000 км. - я считаю это ни в какие ворота.
Все было так же с предыдущей машиной (мазда трибьют) - после ремонта вообще не доливал между заменами.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #72 :
28 Июля 2023, 13:37:23 »
Эти моторы (K20A4) вообще капиталятся? А том не уже на двух станциях сказали что на них нет ремонтных поршней и колец, там выработка в цилиндрах с годами появляется и только какие-то сторонние производители делают поршни, но не всегда получается, потому что блок не растачиваемый. А по элепсу новый кольца хуже будут ходить чем старые. Лучше туда не лезть, типа такой ответ был.
капремонт двигателя
