19 Ноября 2026, 03:29:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 54343 раз)
В. В.
« : 03 Января 2008, 23:12:23 »
См. фото. Указатель температуры двигла(самая нижняя шкала) выше никогда не поднимался ни в жару, ни в холод, ни в пробках, ни на трассе, независимо от времени года. Это у всех так? Или всёже температура должна доходить до середины, а середина-это рабочая температура двигла и соответствует 90 градусам?
Да отмечу, двигатель даже зимой прогревается быстро, до указанной на фото температуры. Подогревов-прогревов всяких нету.
* температу ра двигла.jpg (25.01 Кб, 640x480 - просмотрено 4800 раз.)
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 23:23:57 »
примерно так же,до середины не дошла вроде ни разу.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 23:35:56 »
В.В. Аналогично. По всем тезисам.
С761АТ98,М862ОЕ98
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 23:55:33 »
Да, температура двигателя примерно так и держится - как на фото. И не растёт. А вот где автор фото такой расход бензина нажил? Пробки-с?
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 00:37:10 »
Обрати внимание - пробег от момента обнуления 2.7 км. Для города это нормально.  У меня расход в пробках при пробеге в 20км был 30 литров.  А на дизельном Рэнже на эти же 2.7 показывал 60 литров  Веселый
Потом все выравнивается.
С761АТ98,М862ОЕ98
В. В.
« Ответ #5 : 04 Января 2008, 12:36:23 »
Всё верно Подмигивающий
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #6 : 06 Января 2008, 00:43:59 »
У меня также и летом и зимой. Прогревается очень быстро. Сегодня при -15 прогрелась полностьюза 10 минут.
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #7 : 06 Января 2008, 10:39:26 »
возможно ли понижение температуры? Я стоял на светофоре,движок еще не прогрелся до конца,на улице - 16,и мне показалось,что температура снизилась на 1 деление(стоял долго,1-2 мин)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #8 : 06 Января 2008, 12:48:42 »
Как раз недавно поставил себе приборчик, который позволяет читать по линии диагностики и отображать в том числе и температуру двигателя. Так вот при прогретом двигателе температура гуляет в пределах 88-96 градусов при нормальной езде и 94-101 градус при движении в пробке, а штатный индикатор так всегда и показывает как  на картинке. Дурят помоему нашего брата типа чтоб не дергались. Смеющийся
МAXIMUS
« Ответ #9 : 06 Января 2008, 18:38:37 »
что за чудо приборчик, мини комп как ВАЗ-ах ставят? А может это он нагло врет? Подмигивающий
job
« Ответ #10 : 07 Января 2008, 10:22:25 »
Типа да, только для ино. По поводу врет - не думаю, он сам ничего не меряет (почти) - он читает с линии диагностики то что ему выдает ЭБУ, а ЭБУ уже сам меряет температуру по датчикам и, как я понимаю, выдает информацию для штатного индикатора температуры и на линию диагностики.
Что я заметил - первая полоска штатного индикатора появляется при 53 градусах, далее вылезают следующие полоски через 2-3 градуса, так градусов до 80 (точнее посмотрю - раскажу), а дале все - не растет индикация температуры вплоть до 101 градуса - больше небыло.
doc
« Ответ #11 : 07 Января 2008, 19:56:11 »
[/quote]
Спасибо за мониторинг! А то ведь на шкале цифр нема - "интуитивно непонятный" интерфейс Обеспокоенный.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #12 : 07 Января 2008, 22:03:19 »
Конечно может я и не прав, но нафиг она вам нужна эта температура, это чё жигуль, или по прывычке, смотрим, Сейчас на многих машинах уже не ставят ни каких приборов. На моей последней Авесис-Версо стояли только лампочки. Заводишь,  горит синяя, погасла, можно ехать.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
job
« Ответ #13 : 08 Января 2008, 10:15:03 »
Кстате, аналогично в компе есть функция голосового предупреждения о прогреве двигателя, саму температуру при которой происходит предупреждение можно установить самому от 40 градусов и выше. Я поставил нижний предел, т.к. не люблю долго греть.
Pавlo
« Ответ #14 : 08 Января 2008, 16:28:13 »
А как сделать?
