19 Ноября 2026, 04:00:09
Что лить в двухлитровый двигатель? 95 или 98?
23
24
Тема: Что лить в двухлитровый двигатель? 95 или 98? (Прочитано 194945 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: Что лить в двухлитровый двигатель? 95 или 98?
Ответ #345 :
28 Июля 2013, 12:47:43 »
По поводу загадки, почему в 2.0 на четвертом CR-V теперь рекомендуется 92 бензин а на нашем поколении 95, могу сказать, что возможно, двигатель немного дефорсировали, понизив степень сжатия. А возможно, действительно, перенастроили калибровки мозгов, подкорректировав углы и смесь, и и добились безопасной работы на 92 бензине. Нужно смотреть даташиты на свежее поколение на предмет, изменилась ли степень сжатия, тогда ясно станет.
По поводу того, какой лить бензин. Лейте указанный производителем бензин и это гарантия нормальной работы мотора, выданная вам производителем - Хондой. Классы бензина 3 и 5 - это способы приготовления бензина нужного октанового числа. 95-3 это базовый бензин 92 с присадками, повышающими октановое число до 95. 95-5 - это базовый 95 бензин, который готовый сразу уже 95. Если ничего не путаю, то к концу 2014, если правильно помню, 95-3 (92 с присадками) должны запретить. Пока же по бензину 95-3 ограничен спектр присадок, которые допускается применять для повышения октанового числа до 95. К примеру, запрещены ферроценовые присадки, которые крайне быстро выводят из строя свечи, лямбду и катализатор. То есть, если 95-3 регламентированного качества (или хотя бы продается на брендовой заправке, соблюдающей закон о присадках), то он должен быть вполне безопасен для современных моторов.
Сказки о том, что при езде на 95-3 со временем растет расход бензина - только сказки. Если расход и растет со временем, то только от того, что мотор новее не становится - засираются форсунки, изнашиваются кольца, стареет лямбда, клапана тоже лучше не становятся и вообще все изнашивается. Средний срок службы лямбды - около 80 000 если не убивать ее ферроценами. Так что к 100 тысячам она сдохнет и на 95-5. Катализатор вообще штука нежная - при более богатой смеси умирает быстрее, так как чаще перегревается. Так что кто любит втопить, у того он сдохнет раньше. Более того, чем выше октан, тем медленнее горит бензин, и соответственно, большее его количество догорает уже в катализаторе в составе выхлопных газов на режиме полной тапки. При работе мотора на 92 бензине бензин сгорает полнее и катализатор страдает меньше. На фоне этого мизерное различие в параметрах 95-3 и 95-5 выглядят смешно.
cdg
г.Лазурка
Ответ #346 :
30 Июля 2013, 20:00:49 »
ИМХО....хороший 98й всегда лучше 95го. Тут для СРВ основная ценность даже не в повышенном ОЧ, а в типах и качесте присадок, в том числе и моющих, за счет чего, помимо прочего, и происходит снижение расхода бензина. Тому примером французский Тоталь 98 "Экселлиум" (фото как-раз об этом).
(125.97 Кб, 485x185 - просмотрено 911 раз.)
arts77
г.Казань
Ответ #347 :
30 Июля 2013, 21:23:24 »
фото а-ля с рекламного плаката? доверия таким ноль
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #348 :
30 Июля 2013, 21:49:51 »
+1
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #349 :
30 Июля 2013, 22:00:47 »
Я себе позволяю только перед дальнобоем разбавлять 95-й, 98-мым, в пропорции 50/50 на полный бак
, а так лишний раз стараюсь не эксперементировать с топливом, лью на Газпроме 95-й
, думаю, что постоянно заливать 98-й - деньги на ветер и когда-нибудь в одно прекрасное утро, - здравствуй сервис
cdg
г.Лазурка
Ответ #350 :
30 Июля 2013, 23:29:14 »
Цитата: Sergey2012 от 30 Июля 2013, 22:00:47
......здравствуй сервис
уже как-то писал, что повсеместно в З. Европе ввели новую классификацию 95го бензина (с приставкой Е10) с добавлением этанола....... в угоду "экологии". ИМХО, чистый и правильно "приправленный" 98й, который в 99% случаев пока еще идет без примеси этанола, куда лучше такого 95го, хотя разница в цене 98го и 95го пр. 7-10 центов/л не в пользу первого.
...сам лью в 80% случаев 98й БиПи, Тоталь, Шелл, реже Эссо с 2010 го года ..... полет нормальный, если не сказать отличный - двигло "дышит" ровно на холостых и ускоряется прилично без "джеттеров"; все ТО на ура; сейчас расход в среднем 10.8-11.3л в городе с пробками; сбрасываю счетчик при каждой заправке.
В РФ наверное другая ситуация с "производством" 98го, вот и отношение к нему соотвественное, но это не меняет сути дела. Кстати, у меня на 2л МБ Ашке-"букашке" на крышке бака написано "бензин не ниже 95го" => 95й или выше = 98й, ИМХО
хрон
42
Ответ #351 :
06 Августа 2013, 14:18:06 »
А почему не 105? Он же тоже "не ниже 95-го". Можно еще для верности 98-й керосинчиком разбодяжить 50/50, будет наверняка стопроцентно "не ниже 95-го".
23
24
