12 Сентября 2026, 00:40:28
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Спойлер пятой двери / Камера заднего вида.
Тема: Спойлер пятой двери / Камера заднего вида. (Прочитано 27163 раз)
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
Re: Спойлер пятой двери / Камера заднего вида.
22 Августа 2010, 18:26:46 »
для подключения камеры нужно провод заднего хода.где он сзади я знаю.надо найти его гдето под панелью чтобы не тянуть через весь салон.открутив задний фонарь понял что он зеленого цвета с черной полоской.а куда он дальше уходит-тупик...подскажите ну пожалуйста
22 Августа 2010, 18:33:23 »
самое простое взять его с приборки. На отдельном зелёном разъёме белый провод.
SashOK 38
г.Ангарск
22 Августа 2010, 19:13:26 »
спасибо,попробую
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #18 :
22 Августа 2010, 20:28:45 »
+12 питание ламп заднего хода за панелью возле левой ноги водителя (там где дергалка капота), в жиле что идёт к корме машины нужно найти зелено черный провод с двумя близкорасположенными серебрянными метками.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
SashOK 38
г.Ангарск
Ответ #19 :
23 Августа 2010, 15:17:09 »
я так понимаю речь идет о левом руле
SashOK 38
г.Ангарск
Ответ #20 :
23 Августа 2010, 15:19:13 »
фишка с белым проводом не проканала-на нем 12в всегда,а при включении задней необорот пропадает
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #21 :
23 Августа 2010, 15:23:26 »
Именно, для правого руля расположение зеркально.
SashOK 38
г.Ангарск
Ответ #22 :
23 Августа 2010, 16:01:04 »
точно ,точно?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #23 :
23 Августа 2010, 16:14:37 »
Не разбирал праворульную. Судя по форуму и визуальным ощущениям там всё зеркально. Ну а если не так, что мешает разобрать ОБЕ накладки ?
SashOK 38
г.Ангарск
Ответ #24 :
23 Августа 2010, 16:31:18 »
хорошо.начну с правой.
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #25 :
24 Августа 2010, 03:20:03 »
парктроник?
сзади взял из жгута под пластиковым поддоном докатки, зеленый с черным
его де взял из жгута под ручкой открывания капота, парни все верно говорят. цвет нашел по схеме
