27 Августа 2026, 02:27:00 *
Автор Тема: Проподает звук в колонках!  (Прочитано 9869 раз)
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
« : 25 Августа 2010, 10:07:40 »
Всем Привет! CR-V II 2002г. Как только в салоне становится тепло проподает звук в колонках, подсветка кнопок горит а вот звука нету, пробовал заменить магнитолу изменений нет так и проподает звук. Магнитола и колонки родные. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть проблема.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 13:34:46 »
А как проподает? При включении сразу или когда едешь уже со влюченной музыкой? Что будет если после проподаня выключить и снова включить? Проподает спородически или пропал и всё, жди когда солон остынет? Во всех колонках проподает или в передних/задних? Скорее всего где-то нет соответствующего контакта.
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 19:23:50 »
Пропадает звук во всех колонках после повышения температуры в салоне, не зависимо от того едишь или стоишь. При вкл. выкл. звук также отсутствует. Звук появляется только после охлаждения салона.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 19:36:23 »
усилителя отдельного нет? Потому что если не он, то непонятно вообще. Бывает магнитолы глючат, но тогда бы заменой вылечилось...
Кстати менял на такую же штатную или нет?
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #4 : 28 Августа 2010, 10:10:18 »
Усилка нету, всё стоит родное. Менял на 2din prology даже не вставлял в штатное место подумал может там греется, прото положил на сиденье и вкл. печку, но увы звук так же пропадает хотя магитола даже и не греется. Проблема не в магнитоле вот только в чём не понятно.
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 07:39:46 »
Преобрёл 2 din магнитолу sony-e70bt так как давно хотел заменить штатную. Теперь радует хоть одно что после того как салон нагревается магнитола пишет НЕИСПРАВНОСТЬ и пропадает звук только в водительской колонки а остальные играют. Пробовал подключать другую колонку так же пропадает звук я так понимаю дело не в колонке, значит дело в проводке. Кто что посоветует???
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #6 : 03 Сентября 2010, 08:37:40 »
Коротит проводку где-то, наверное. Попробуй прозвонить провода, когда нагреется. Отключи динамики и колодку от магнитолы и тестером померь сопротивление. Если близко к нулю, значит коротит. А на обрыв - закороти один конец, а второй померь тестером. Если покажет бесконечность, значит обрыв.
Если магнитола ошибку показывает, скорее всего короткое.
arts77
г.Казань
« Ответ #7 : 03 Сентября 2010, 10:00:53 »
разбираешь дверь, снимаешь динамик, визуально его изучаешь. если ничего страшного на виду нет, кидаешь провод напрямую от магнитолы через салон и ездишь. если все нормально, перекладываешь провод "как положено" и наслаждаешься. если все по старому, снимаешь динамик, на его место ставишь другой и ездишь. если все нормально - значит дело в динамике. если по старому, отдаешь магнитолу в ремонт.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #8 : 08 Сентября 2010, 19:05:54 »
Золотые слова! Полностью согласен: появляется короткое замыкание в  цепи колонок. Надо искать тестером.
