07 Ноября 2026, 13:34:05 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция кузова.  (Прочитано 31641 раз)
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« : 25 Апреля 2007, 17:05:09 »
Скажите плиз кто-нить делал на машинах 2002-т.д. шумосрипоизоляцию салона. А то машине два года, а салон уже скипеть начал.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 25 Апреля 2007, 17:22:03 »
 Я делал, всю дверные обшивки на второй год скрепели. Плачущий
Zahar
« Ответ #2 : 25 Апреля 2007, 17:27:16 »
Помогло? Сам делал? И во что тебе это вылилось?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 25 Апреля 2007, 17:52:55 »
Догадайся сам.
Zahar
« Ответ #4 : 25 Апреля 2007, 18:00:27 »
Наверно сам? И чем делал скрипоизоляцыю. Я уже предние и задние двери по 10 раз разбирал, двухсторонним мягким скотчем проеклеивал. ВСЕ ДО ПОПЫ,
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 25 Апреля 2007, 18:43:07 »
Я тоже сначала скочем клеел, а потом на на мягкие матерялы перешол не губка но
подобее тово весь профель обшивки обклеел и движущие механизмы, плюс все пласмасовые детали обклел плотногубчатым матирялом. Кнопки все на силекон. Провода положил по новому и макаронами зафиксировал чтоб не гремели.Тяги ручек тоже своей участи не обошли их тоже в паралон загнал.
Вроде пока тфу тфу всё тихо.
Zahar
« Ответ #6 : 25 Апреля 2007, 19:04:33 »
Ты специальный материал покупал для шумоскрипоизоляции? Че использовал подкажи?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #7 : 25 Апреля 2007, 19:20:11 »
А у меня когда начало поскрипывать слегка, я просто попылесосил тщательно, потом помыл, а потом пробрызгал под обшивку силиконовую смазку. И все прекратилось....
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
« Ответ #8 : 25 Апреля 2007, 23:46:01 »
  Интересное решение проблемы и логичное. Ведь когда машина новая была, она же не скрипела. Вот утёр!
С уважением, и без обид
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 26 Апреля 2007, 00:17:35 »
Вот утёр!
Да,точно, но ведь сверчки и шумоизоляция (шумопоглощение)вещи разные. Sass , больше на шумоизоляцию ставил, заодно и скрипы убрал.
У меня тоже обшивка водительской двери вся истерзанная ( в основном действиями горе-мастеров-установщиков). Жду тепла, так и займусь.
Пожалуйста, пишите здесь побольше, информация нужна. Sass, традиционно, сделай фотоотчет, если материал есть. Спасибо заранее.
Zahar
« Ответ #10 : 26 Апреля 2007, 05:14:41 »
Похоже своим вопросом я попал в точку  Улыбка
CR-V 2000 J
« Ответ #11 : 26 Апреля 2007, 08:20:00 »
Вот утёр!
... но ведь сверчки и шумоизоляция (шумопоглощение)вещи разные.
fast98, ты 100% прав. Шумка и скрипы это совершенно разные вещи. Меня самого вопрос звукоизоляции очень интересует. Шумная Хонда, кто бы, что не говорил. Особенно я это почувствовал после Митцу, хоть она и была дизельная, но там не шум от колёс был, а чувствовалась вибрация от движка, как в прочем и у всех дизелей. Если я раздобуду хороший материал, то обязательно займусь машиной. На форуме выкладывали отличные инструкции по изоляции CR-V. Из них я понял, что изоляцию можно сделать по-разному, т.е. как для клиента, так и для себя. По этому хочу сделать сам. Но найти в Уфе желаемый материал похоже проблемма, а делать дерьмом такую работу? руки не стоЯт.
С уважением
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #12 : 26 Апреля 2007, 08:55:26 »
Прямо в десяточку. Фото отчёт делать не буду, вот когда загремит тогда точно сделаю. Но думаю не дождусь. Матерялы, хороший вопрос. Знаете в сантехнике есть серая изоляцыя для труб разного диаметра типо твердой губки вот её я и использолал, плюс мягкая подкладка белого цвета исполцуется в куртках и польто, плечики пинжаков, короче в лехкой промышлености.
CR-V 2000 J
« Ответ #13 : 26 Апреля 2007, 13:27:21 »
  Не ребята, раз уж разденешь машину, то хочется 1 раз сделать и материалы нормальные использовать, а их на одну машину по описанию, по моему 2-3 разных используется (ссылку лень искать). Так, что поищу пока. Где то читал, что для CR-V конкретные наборы имеются, но на фото видно, что остаются не покрытые места. По этому самому, всё сделать охота, без экономии.
С уважением
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« Ответ #14 : 27 Апреля 2007, 15:37:20 »
Мужики, а шум идет в основном из под/ от дверей, как думаете? А пол под ковровым покрытием не надо в дополнение шумоизолировать?
С уважением.
Едем только вперёд!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
