28 Октября 2026, 21:14:14 *
Автор Тема: Скрипит при торможении сзади (скрип) резиновый  (Прочитано 9699 раз)
Boroda6
Авто:Хонда ЦРВ
« : 30 Августа 2010, 15:49:56 »
На небольших скоростях в поиске подобные симптомы не нашел
подскажите чего там можно поглядеть
в сервисе почистили колодки ручника проточили диски тормозные
скрип остался на небольших скоростях
локализовать не получается
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 16:03:52 »
сайлентблоки.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 17:26:47 »
сайлентблоки.
Мне кажется они скрепят при раскачивании а не при торможении.
На холодных тормозах (при длительной стаянке или с утра) тоже скрипит?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 19:25:16 »
может колодки неоригинальные, они как только не скрипят Улыбка
Boroda6
Авто:Хонда ЦРВ
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 21:34:54 »
скрипит всегда на холодную на горячую
колодки ставлю неоригинал уже 120 000 тысяч пробега беру в одном месте всегда все ок было
кошияму ставлю
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 23:42:58 »
кошияму ставлю
она и скрипит
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 08:51:46 »
у меня появился скрип сзади слева при езде по ямкам,т.е. при раскачивании кузова,салент-блок 100%,думаю побрызгать силиконом,не панацея конечно,но на время скрип пропадет Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 09:35:59 »
Пропадёт на время, это точно. У меня заскрипела после установки проставок. Так что не забывайте в ходе работ по изменению клиренса авто сайлентблоки ослаблять. Вроде бы прописные истины, но вот я забыл. Сайленты провернуло похоже немного и теперь только замена.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #8 : 02 Сентября 2010, 13:06:37 »
Блин,точно,я тоже проставки ставил,эксклюзив от Сан Саныча,и тоже не ослаблял болты на салентах...во голова садовая... В замешательстве
SibMan
Авто:Honda Cr-V 2,4 L АКПП
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 07:10:18 »
Такая же проблема, ещё заметил, что при езде по мокрой дороге или после дождя скрипа почти нет. Удалось ли локализовать?
Boroda6
Авто:Хонда ЦРВ
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 00:13:00 »
какого то хрена оказалась кривая ступица то ли въехал куда то ли чего вот ((
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #11 : 04 Ноября 2010, 06:59:51 »
Может все-таки диск тормозной кривой?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 22:43:10 »
Вспомни может менял ступичный подшипник и криво посадил,отсюда биение диска и болтанка суппортов в направляющих,3 месяца ушло на поиск,так как посадить криво подшипник это абсурд
