19 Ноября 2026, 23:50:14
Штатный иммобилайзер. Где лучше сделать копию ключа?
Тема: Штатный иммобилайзер. Где лучше сделать копию ключа? (Прочитано 57635 раз)
Re: Штатный иммобилайзер. Где лучше сделать копию ключа?
Ответ #30 :
31 Января 2010, 01:46:36 »
Цитата: ПАСАТИЖИ от 31 Января 2010, 00:08:04
спасибо за совет но в клубный сервис говорят только по картам
Чо за ерунда!
кто такое сказал!?
Ребят! Звоните Тарасу и будет вам счастье!
Ответ #31 :
31 Января 2010, 03:00:15 »
Цитата: KANDRY от 30 Января 2010, 23:36:27
А вот мысль пришла - наверное Сан-Саныч должен знать
Обязательно ли наличие машины для копии ключа.
Номер вроде в мозгах прошит. А если привезти мозги своей ласточки, будучи проездом в Москве в клубный сервис - можно ли прописать или стереть доп.ключи?
Описание принципа работы штатных иммобилайзеров и прошивок ключей вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg269923.html#msg269923
и вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg301736.html#msg301736
Теперь ещё раз по сути вопроса: исходя из изложенного мной (по ссылкам), для прошивки необходимы: ECM/PCM, multiplex control unit (в блоке предохранителей салона) и блок иммобилайзера (на замке). Плюс к этому всему нужна машина "донор", куда это всё временно установить для перепрошивки.
Ответ #32 :
31 Января 2010, 11:42:18 »
а у меня ее нет хотя прочитав отзывы хотелось бы туда попасть
Кто конкретно тебе это сказал !? Можно в личку !
Kandry
г.Ростов
Ответ #33 :
31 Января 2010, 20:57:40 »
и вот тут:
Саныч - спасибо за ссылки - освежил все в памяти.
Жаль, у меня красного ключа небыло с самого начала. Значит можно только дубли ключей клипать
Димка! Признавайся кто на клубный сервис наклипал - розги уже замочили
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #34 :
31 Января 2010, 21:02:15 »
Читаем внимательней. Красный ключ на первом поколении, на втором дилерский сканер.
Хонда - хороший зверек!
Kandry
г.Ростов
Ответ #35 :
31 Января 2010, 21:25:12 »
Ура!!! Спасибо за поправку.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Ответ #36 :
01 Февраля 2010, 04:57:59 »
Я делал прошивку ключа. Купил 2 новых чмпованных ключа без нарезки. 1 ключ нарезаю, второй нет. На сервисе подключают к разъему машины устройство типа компьютера и стирают из памяти все старые ключи и прописывают заново 3 новых, в том числе и один родной. Все. В итоге у меня 2 ключа. Ключ без нарезки использован в приемнике сигнализации для дистанционной заводки машины.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #37 :
01 Февраля 2010, 16:55:47 »
кто именно сказать не могу прочитал на форуме совершенно недавно
Пасатижи
Ответ #38 :
01 Февраля 2010, 17:07:05 »
всем спасибо теперь буду звонить Тарасу .
Ответ #39 :
30 Января 2011, 20:59:46 »
Загорелся мыслью сменить гроздь из ключа, брелка центрального замка и брелка сигналки на ключ-выкидушку.
Ключ заказал на ebay, пришел с гонконга. Теперь нужен иммо и электроника ЦЗ.
Вот с этим и проблемы.
Вопросы:
1. Есть ли на второе поколение, дорестайл, отдельный иммобилайзер без болванки члюча?
2. Есть ли в продаже ЦЗ в бескорпусном варианте?
Интересуют даже не столько оригиналы, а некий тип устройств, который, возможно, использовался также в других хондах или даже у других произволдителей.
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
Ответ #40 :
30 Января 2011, 21:43:49 »
Ключ можно сделать в любой мастерской по изготовлению ключей. Делают за пять минут с вашего ключа при вас так что копию точно не сделают, главное чтобы у них болванка была а все остальное не обязательно
Ответ #41 :
30 Января 2011, 22:27:42 »
Да, можно найти. Естественно не как оригинальную запчасть.
А вот с этим проблема.
Ответ #42 :
16 Мая 2011, 10:14:00 »
Я бы в этом не уверялся и не убеждал других. Содержимое Вашего чипа остаётся в памяти прибора, которым делают копии. Так, что ничего не препятствует сделать копию после Вашего ухода.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #43 :
17 Января 2012, 23:35:18 »
Могу достать болванку Honda Ignition Transponder Key (CHIP 13, Laser Blade)
Подойдет ли она для моей CR-V 2003 года ?
Ответ #44 :
18 Января 2012, 19:26:50 »
посмотрел доки по чипам, вношу поправку.
В самом чипе прописывается 128бит последовательность, это и есть ключ для шифрования. У него особенность в том, что первая половина прошита насмерть и уникальна для каждого чипа, а вторая пользовательская, ее можно своей ботвой заполнить.
Получается, что если заводской ключ не содержит второй половины, то взлом проще провести.
Теперь думаю, не является ли этот факт причиной легкой угоняемости...
С другой стороны, не только дилерский сканер умеет прошивать ключи, главное получить доступ к порту ECU и залить свой ключ. При прошивке нового ключа универсальные аппараты или понимают авто или нет.
Зашел к ребятам изготавливающи ключи, побеседовал, сошлись на том, что сначала надо их прибор на совместимость см машиной проверить, потом опредилить тип чипа в ключе, подобрать чип не хуже, а потом шить чип. И только в конце уже делать нарезку болванки
