26 Октября 2026, 20:55:18
Стук "монтировкой" в передке, что это??
Тема: Стук "монтировкой" в передке, что это?? (Прочитано 5584 раз)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
03 Сентября 2010, 11:52:01 »
Коллеги, утро доброго всем. Как-то мельком видел подобное в постах, но до конца тема не разрулилась. Суть в том, что ОСОБЕННО в дождливую погоду, порядком намочившись, при неторопливой езде и не обязательно по ухабам и трешинам дорог, а просто при переваливании кузова слева направо, ощущаются удары то слева, то справа под капотом. Полный бред видимо, но в сухую погоду никаких проблем, замечал уже трижды. Стуки как монтажкой по днищу. Такое впечатление, что "нечто отсыревает" и болтается маятником. Машина 2006 года, в подвеске ничего и никогда еще не менялось с того момента, как я ее выкатил из салона, ибо не было повода. Заранее всем спасибо за отклики.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Стук "монтировкой" в передке, что это??
03 Сентября 2010, 15:38:51 »
Пора менять линки!!!
м272ве
г.Балашиха
03 Сентября 2010, 15:51:52 »
Подозреваю, что вопрос, видимо, не для обсуждения, и ни у кого подобного не встречалось
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
03 Сентября 2010, 22:00:17 »
скорее всего что-то просто ослабло из крепежа ходовой(гайки крепления стоек стабилизатора,шаровой,опоры стойки,штока ,сайлентов и тд)
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
04 Сентября 2010, 13:05:34 »
теоретически возможно сухо-может залипать,а с водой обратное явление
Lupus
Авто:CR-V
13 Сентября 2010, 12:34:30 »
У меня подобное - будет замена опор ...
Только звук прекращался на жаре... чуть похолодало и опять забрякало
Что не убивает, делает нас сильнее
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
13 Сентября 2010, 14:03:15 »
Смотри опоры, линки (косточки), втулки стабилизатора.
При выработке резиновых втулок особенно в дождь бывает стук. Стоят копейки - оригинал в районе 200 рублей.
м272ве
г.Балашиха
13 Сентября 2010, 18:27:41 »
Спасибо всем откликнувшимся.... на след.неделе в клубный рвану)))
ogursoft
г.Конаково
13 Сентября 2010, 19:34:10 »
Было точно также, поменял втулки стабилизатора и все прошло. Где-то там ищи, может стойки стабилизатора (косточки).
