09 Ноября 2026, 21:22:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Удар (толчек) при включении задней скорости.  (Прочитано 57455 раз)
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 30 Марта 2010, 10:59:06 »
Еще говорят, когда крестовина у кардана люфтит, бывают толчки при включении передачи.
Но я все же солидарен с СанСанычем, это скорее всего жесткое снятие с паркинга. На ручник надо ставить.
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #16 : 30 Марта 2010, 20:10:44 »
Опять же насколько силен удар? Или все же  толчок? И почему при оборотах выше 1000?  Вы всегда на непрогретом моторе трогаетесь?
DownUnder
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #17 : 30 Марта 2010, 21:12:32 »
Скорее всего толчек. При оборотах 1000 и ниже толчка практически нет. Но, а машину конечно грею. Вот поэтому и приходится машину ставить "на ход", если спешишь и до конца не прогреешь, то хоть переключаешь на D без толчков.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 17:50:51 »
Подушки двигла посмотри и подушку заднего моста.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #19 : 08 Июля 2010, 07:34:40 »
Попробуй после переключения не отпускать педаль тормоза секунды 3.
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #20 : 04 Марта 2012, 20:41:44 »
проблема появилась недели 2 назад,при    переключение на заднюю происходит удар и то невсегда,но стало частенько, и переключению с2-3 и3-4,появилась пробуксовка.Залез под машину и обнаружил треЩинку в корпусе около сливной пробки,масло сочится а уровень все в норме,какая-то фантастика.Проверяю каждое утро.В сервисе сказали снимай коробас,заварим,но меня больше беспокоит пинки и прбуксовка.Что можете подсказать? или сразу готовится к капиталки? Заранее спасибо.  Плачущий
« Ответ #21 : 04 Марта 2012, 21:14:58 »
Как уровень может быть в норме, если корпус течет!?
Посмотри сколько вообще АТФ осталось в холодном виде.
weresta99
г.Нижний Новгорд
« Ответ #22 : 05 Марта 2012, 02:09:11 »
течет с иголку,но на глазах капля растет.,а пока возился в гараже часа три,так лужится с пачку сигарет накапола.Смотрю каждый день,поверхней риски на горячей как положенно,но утром гляну на холодной.Я сам если честно очень удивлен,не заливает же кто-то laugh.Масло красное,прозрачнное,невоняет.Сам понимаю,что такого неможет быть из за этого еще больше переживаю,ведь машина нужна каждый день  Плачущий Плачущий
« Ответ #23 : 05 Марта 2012, 06:57:57 »
Удар на "R" - проблема с 4 передачей. Проверить соленоиды переключения передач и линейный соленоид.
Вязкость АТФ при нагреве изменяется в несколько раз. На ходу будет просто поливать. Трещина появилась из-за того, что тянули пробку до одури.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #24 : 06 Марта 2012, 15:30:45 »
Толчки в коробке есть и у моей "царевны", особенно с 1 на 2. Вчера под снегом не заметил и машина по диагоналке провалился с довольно высокого бордюра, как мне казалось не зацепило нигде, но когда давал задний ход машина пробуксовала и при этом почувствовал толчок или удар. Связано ли это с задним редуктором или с АКПП?  В замешательстве
« Ответ #25 : 06 Марта 2012, 18:59:02 »
Сначала, эстакада и смотреть.
weresta99
г.Нижний Новгорд
« Ответ #26 : 06 Марта 2012, 21:37:11 »
посмотрел утром на холодной по середине 2 X нормально это? В сервисе сказали типо надо менять коробас Плачущий если его заваривать,то может повести и ей все равно придет хана.теперь ломаю голову или покупать б/у или капиталку и покупать корпус или здать машину?,потому что почитав форум некаждому можно доверить ремонт.Покрайней мере я у себя таких незнаю В замешательстве
« Ответ #27 : 07 Марта 2012, 00:05:50 »
А теперь, сначала. Что с коробкой? Трещина? Или что?
weresta99
г.Нижний Новгорд
« Ответ #28 : 07 Марта 2012, 07:26:07 »
Появился удар при переключению на заднею скорость и пробуксовка с2на3 и с3на4,полез осматривать коробку и обнаружил трещину около сливной пробки.
« Ответ #29 : 07 Марта 2012, 07:28:20 »
Уровень то проверил?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
