25 Октября 2026, 08:50:12 *
Автор Тема: Регулировка временного промежутка срабатывания дворников  (Прочитано 54546 раз)
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #60 : 16 Января 2012, 17:35:31 »
Пришёл рычажок, буду думать как его подсоединить.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #61 : 16 Января 2012, 20:46:39 »
А что там думать, тут все написано выше. Делай по алгоритму и не ошибешься. Самое интересное, что сей девайс при работе еще зависит и от скорости движения - чего я никак не ожидал....
zabor
« Ответ #62 : 16 Января 2012, 22:11:37 »
SанSаныч, это к тому спрашивал, что уж больно здорова дура, мож всё в ней.
Может всё малой кровью,- один подрулевой вынул другой поставил и готово?! Может такое быть теоретически?
Нет, управление щётками точно в блоке предохранителей (точнее в MCU), я даже слышал щелчки миниатюрного реле оттуда.
Возможность регулировки была бы заложена в блок, если бы хоть в какой нибудь комплектации она была.
И все таки есть еще один способ осуществления регулировки временного промежутка срабатывания дворников. Тупо опробован и проверен. Работает на ура!
Мне кажется этот способ хоть и дороже, но лучше чем городить с релюхами. О простоте управления регулировкой и речи нет.......
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #63 : 15 Августа 2013, 20:47:49 »
Парни всем привет. Давно меня не было.Может есть у кого два разёмчика которые вставляются вот сюда
* post-560-1318932720_thumb.png (58.24 Кб, 175x200 - просмотрено 683 раз.)
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #64 : 16 Августа 2013, 06:58:36 »
я так понимаю в самом переключателе стоит простое переменное сопротивление, может кто замерить его и выложить сюда?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #65 : 16 Августа 2013, 10:11:15 »
или схему с подключением этого переменника, мне кажется запихнуть его места найдется под рулём)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #66 : 06 Апреля 2014, 07:43:19 »
вот и я добрался наконец до своего переключателя! все разъемы которые я купил и притащил оказались неподходящими...  что имеем 35256-S9V-A01 ручка 1500р. и паяльник; сняв старую ручку (два болтика и один ярлычок зажима) сразу вычисляем два нужных контакта и припаеваемся к ним
потом отстегиваем от блока предохранителей все разьемы, нужный будет сзади под маркировкой "Х" и разбираем блок
подпаеваем провода (от перемены мест сумма не меняется!)
собираем все на место -и пользуемся
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #67 : 06 Апреля 2014, 22:40:33 »
Иван, спасибо, что очень подробно  описал подключение переключателя 35256-S9V-A01.Я этим еще не занимался, т.к. длительное время не буду дома, но когда вернусь, обязательно сделаю.Думаю, что порядок подключения для 2002г.такой же. Подробности подключения с фото будут интересны и хондоводам на другом форуме.
zabor
« Ответ #68 : 06 Апреля 2014, 23:24:23 »
А по мне такая пайка это колхоз!!!!!! А клеммы брал вот такие:
07JAZ-001-360-A  - клеммы
04320-SP0-A00     - провода с клеммами.
Немного дороже, но зато цевильно........
« Ответ #69 : 07 Апреля 2014, 02:15:01 »
По две штуки брать, или разъёмов 4?
mirovoy
« Ответ #70 : 07 Апреля 2014, 05:56:35 »
это пачка контактов причем не дешевых в данный момент даже недоступны к заказу; на мой "колхоз" можно повесить свой разьем если нужно будет снимать ручку или блок; проводок от ручки до блока получился примерно 30см, если посредине повешу неоригинальный  разьем на два контакта думаю мешать не будет; вы все равно этот провод в оригинальную оплетку проводов толкать не будите
« Ответ #71 : 07 Апреля 2014, 16:19:25 »
клеммы нашел по 20 руб, правда месяц ждать. ну, да мы не торопимся
« Ответ #72 : 30 Мая 2014, 15:14:08 »
вот тебе и клеммы... сняли заказ, дешево издалека не везут...
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #73 : 02 Июня 2014, 10:16:55 »
я так понимаю в самом переключателе стоит простое переменное сопротивление...
сам купил, сам замерил, нужно переменное сопротивления на 29Kом
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #74 : 02 Июня 2014, 12:44:27 »
если я правильно понял от переключателей не идут провода и их надо тачить самому?
