24 Октября 2026, 12:52:17 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Регулировка временного промежутка срабатывания дворников  (Прочитано 54468 раз)
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #15 : 27 Января 2008, 10:21:39 »
мне тоже не нравится отсутствие этой опции Грустный Вот гарантия закончится на авто - надо будет поставить. А то у официалов за большие деньги не хочется этого делать
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
« Ответ #16 : 27 Января 2008, 12:40:53 »
Яна, может я и ошибаюсь, но думаю, что официалы и за большие деньги не будут это делать.
Даниил, ты так настойчиво агитируешь, а почему сам не предложишь, что то конкретное? Подмигивающий
Ну давай обсудим. Поможет нам в этом наш "любимый" тындекс: вводим туда "реле стеклоочистителей" и из полученного хлама выгребаем пару интересных идей:
первый способ требует радиолюбительских навыков. Идея взята отсюда http://vectra-aks.narod.ru/Pause.html. Точно так же можно залезть в MULTIPLEX CONTROL UNIT, найти резистор отвечающий за паузу и заменить его переменным. Далее творческая работа - красиво гармонично вкрячить этот резистор в панель. Тут может пригодиться родной регулятор высоты фар (его схема на рисунке), он позволит иметь 4 ступени паузы и подходит по дизайну.
второй способ уже затрагивался в этой теме. Поставить программируемое реле. Такое реле на немцев и французов стоит около 100$. Но в недрах интернета я нашёл более бюджетный вариант http://www.mtu-net.ru/deka-auto/devices.html. Тут есть схемы подключений. Схему нашего стеклоочистителя (для европеек) прилагаю. Остальное додумаю потом - надо с детьми идти гулять.
* HAS.gif (3.49 Кб, 247x217 - просмотрено 1054 раз.)
* windshield.gif (24.89 Кб, 683x820 - просмотрено 1456 раз.)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #17 : 27 Января 2008, 13:05:47 »
SанSаныч, ну во-первых, спасибо за первые наметки. Я не то что бы агитирую, я рассуждаю. На тему что надо поменять в комплектации LX что бы "апгрейдить систему стеклоочистителя ветрового стекла" до уровня более дорогой комплектации!! То, что ты предлагаешь тоже "тема", как говорится, и, если это проше и дешевле, то может и ну его, это колёсико на подрулевом. Ну вот по этой причине, я и не смог ничего предложить,-потому что пока не осилил что там надо добавить (пост писал вечером, как приехал домой после целого дня за рулем, проведенного в размышлениях на эту тему и процессе постоянного вкл/выкл дворников). Тоже попробую, в компании тындекса, мануала и эл. каталога запчастей.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #18 : 01 Февраля 2008, 12:29:32 »
Ездил к ОД с этой просьбой, на меня посмотрели как на сумашедшего. Сказали, что такими вещами они не занимаются в принципе, и вообще я первый кому это понадобилось. Посоветовали сменить
а/м на третье поколение там есть такая штука. Юмористы.
« Ответ #19 : 02 Февраля 2008, 01:32:45 »
Т.е. я был прав, сказав:
  Крутой
« Ответ #20 : 02 Февраля 2008, 05:48:56 »
приемлемое решение за 500 рублей:
http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #21 : 02 Февраля 2008, 09:26:47 »
А ты сам пробовал его? Оно встаёт на место штатного?
« Ответ #22 : 02 Февраля 2008, 17:22:39 »
нет не пробовал. сделал запрос на фирму о совместимости с нашей машиной. пока ответа нет. в понедельник может ответят.
« Ответ #23 : 02 Февраля 2008, 17:56:51 »
Нету штатного реле у нас. Поэтому, это реле пихать некуда. Управление стеклоочистителями производит multiplex control unit, смотрите мой пост выше - там схема. Единственное решение, это врезаться в провода с колодкой, и вешать это реле как дополнительное. На следующей неделе обкумекаю как это сделать, щас времени нет.
QRZ
« Ответ #24 : 03 Марта 2008, 06:09:07 »
У меня на японце RD7 2005 года есть колёсико и даже датчик дождя!
svagj
« Ответ #25 : 10 Марта 2008, 14:21:26 »
А датчик дождя как работает?
Даниил
« Ответ #26 : 15 Мая 2008, 13:19:46 »
С приходом дождей, эта тема меня сново "взволновала". И вот у какие размышления на эту тему:
во ВСЕХ исполнениях и праворульных и леворульных и даже когда местами подрулевые поменяны (дворники слева, поворотники справа) у этой детали ОДИН И ТОТ ЖЕ НОМЕР. Если правильно понимаю, это может означать, что подрулевой с колесиком регулировки паузы спокойно встанет на это место?
Прошу помощи у тех у кого это колесико есть,- дайте номер детальки (или vin? можно в ЛС), а то я что то найти "тыком" не могу.
И второй момент, SанSаныч, multiplex control unit, это что за штука, где расположена? А то меня размеры подрулевого наталкивают на мысль что реле может и внем самом быть ))
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #27 : 15 Мая 2008, 14:05:24 »
может мне это кажется, но я где то уже читал обсуждение этой темы, может и на этом форуме.
Там пришли к выводу, что стеклоочистителем управляет мультиплексор и реле просто некуда ставить.
« Ответ #28 : 15 Мая 2008, 17:43:42 »
multiplex control unit находится в салонном блоке предохранителей. Резистор регулировки паузы ни в одной из схем на европейки не упоминается (других схем не видел). Резистор, которым можно было бы регулировать паузу в блоке должен быть, т.к. времязадающая RC-цепочка полюбому там существует. Но лезть в блок я не решусь.
Я хочу решить эту проблему малой кровью и уже пытался интегрировать реле 54.3777 от ТАЗов с электронной регулировкой паузы, но пока безрезультатно. Алгоритм подрулевого переключателя совпадает. Проблема в том, что на ТАЗах он коммутирует "плюс", а у нас моторчик управляется по "массе".  Идеи как обойти проблему есть, нет времени на их реализацию.
Будут результаты - отчитаюсь.
svagj
« Ответ #29 : 15 Мая 2008, 17:58:19 »
Приятно, что тема не заглохла. У меня машина на гарантии и лезть в нее "Кулибиным" пока не могу позволить. Как только гарантия кончится поеду к элекрикам, к тому времени SанSаныч  может уже что придумает.  Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
