19 Октября 2026, 16:22:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Настройка показометра температуры  (Прочитано 21986 раз)
icelord
Авто:CR-V 2.4
« : 10 Января 2008, 23:00:36 »
При включенном зажигании, в режиме отображения общего пробега, нажать и держать сброс одометра 10секунд
после чего начнутся отображаться корректирующие параметры (по 1 сек на каждый):
0, 1, 2, 3, 4, 5, -5,-4, -3, -2, -1, 0 (Америкос и Европейка) или 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1, 0 (Канадка).
когда будет показываться необходимый - отпустить сброс.
.ice
Хочешь получить ответ? -- Задай вопрос! (c) Сервис Cоветов
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 23:12:36 »
Спасибо Афро
Так во всеобуч (F.A.Q) это поместить нужно Подмигивающий
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 06:08:47 »
Я  прошу   прощения  Обеспокоенный , а  это о  чем вообще ?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 11:58:30 »
А у меня на американке 2003 температура вообще не показывается, можно ли ее вообще как-либо включить???
Сейчас только общий пробег, и два суточных
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 12:06:05 »
температура должна светиться над показаниями пробега в любом режиме. вероятно проблема с датчиком температуры или проводкой (т.е. неисправность какая-то)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 12:16:39 »
В Амереканке темпеатуру не показывает. Нет опции.
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 14:36:55 »
датчик наверное есть, но нужно перепрошивать одометр скорее всего
а лень
и так 1500 рублей отдал за раскодировку магнитолы и смену частотного шага на европу
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 15:27:39 »
В канадке тоже получается нет!!!??
Может можно сделать чтонить чтобы появилось?? ...место на экранчике вроде есть....
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 17:50:16 »
[/quote]
[/quote]
Там нет датчика вообще. Я купил в магазине аксессуаров прибор с подсветкой. Приклеил скотчем под центральными дефлекторами. Дверке центрального бардачка не мешает. Датчик протащил в моторный отсек и приклеил перед радиатором, на решетку. Подсветку подключил к предохранителю панели приборов.
Все работает. Вообще, для меня нужная опция. Жаль, что штатно на американках нет.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 17:56:38 »
а лень
Подскажите, а где в Москве сменить частотный диапазон на европейский? А то половину станций не видно.
А может и во Владимире есть умельцы? Пока не нашел.
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 18:09:47 »
у меня канадка, с показометром - там 2 строки -температура и пробег
.ice
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 18:38:34 »
а год какой? ..... (в профиле указал бы!)
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 22:41:21 »
исправился...
.ice
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 22:45:44 »
а лень
erta.ru
.ice
« Ответ #14 : 12 Января 2008, 02:21:09 »
а лень
от сердца отрываю Смеющийсявсё можно сделать самому, если умеешь держать паяльник.инструкция в файле 1,13МБ.вышлю на мыло кому надо. сюда не знаю как засунуть.
Страниц: [1] 2   Вверх
