19 Ноября 2026, 23:10:33 *
Автор Тема: восстановление штатной сигнализации  (Прочитано 18290 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« : 09 Сентября 2010, 12:37:02 »
Решил отключить сигнализацию Стар Лайн установленную прежним хозяином (была попытка угона). Штатная сигналка двери открывает и закрывает, лампочками мигает, функция паника работает. Но поставив на сигнализацию и открыв дверь ключом  машина не издала никаких звуков, да и двигатель завелся...в чем ее смысл тогда ...открывать и закрывать двери?Непонимающий
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 13:01:58 »
Вообще, штатная, это не сигнализация, а обычный центральный замок, без функций сигнализации. Открывалка, закрывалка и пищалка!
mik22
г.Мытищи
« Ответ #2 : 09 Сентября 2010, 15:41:27 »
моя и не пищит даже...не блокирует двигатель или еще что
goland79
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 17:47:25 »
если машина не застрахована от угона - не тратьте деньги на всякое Г.
есть сигналки не сканируемые + замок на капот и т.п.
P.S.: Я со вчерашнего дня пешеход. knuppel2
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 18:09:20 »
в смысле? угнали?
saha
г.красноярск
« Ответ #5 : 03 Октября 2010, 16:50:06 »
Тоже пешеход, надеюсь найдется
QRZ
« Ответ #6 : 03 Октября 2010, 18:59:47 »
mik22,  если была именно сигнализация (как у меня) которая орала клаксоном при открытии машины и попытки запуска не прошитым ключем, то её отключают обычно просто обрезая концевик капота, чтобы она думала что капот не закрыт и не вставала на охрану.
 кстати моя не начинала орать если я машину родным ключем с чипом открывал и сама ставилась на охрану если я закрывал машину ключем не нажимая кнопок
« Ответ #7 : 03 Октября 2010, 19:07:15 »
У штатной сигнализации есть одно слабое место: помимо пульта ДУ она включается и выключается поворотом ключа замка водительской двери. Поэтому злоумышленнику достаточно сломав замок повернуть его и всё: сигнализация отключена.
Исключить такой косяк достаточно легко: нужно отсоединить разъём с личинки замка (но не с самого замка), тогда сигнализация включаться и выключаться будет только с пульта.
QRZ
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 10:08:46 »
SанSаныч,  уменя сигналка срабатывала при повороте личинки замка не прошитым ключем, снималась с охраны либо кнопками, либо родным ключем.
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 09:05:29 »
Возможно узкоглазые для себя сделали и так. Но на машинах для остальных регионов чип ключа опрашиватеся только блоком иммобилайзера на замке зажигания.
QRZ
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 22:49:06 »
SанSаныч, возможно, у ускоглазых много че по другому
ASergio
Авто:cr-v, АКПП, 2,4л USA
г.Ухта
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 15:24:23 »
Прошу совет: Авто HONDA CR-V. 2003г, американка, непонятно почему перестала откликаться штатная сигнализация- с ключа открывает-закрывает двери, но перестала моргать фарами и "бибикать". Функция "паник" работает. Скидывание клеммы с аккума не помогло. Спецы говорят надо синхронизировать-программировать брелок с "мозгами". А как?
Батарейку не менял. После того, как случилась эта "хрень" поменял батарейку-результат 0!
У меня штатная сигналка, машинка 2003г-т.е. второе поколение.
На брелоке 4 кнопки:
1-большая, нажал 1 раз-все двери закрылись, нажал второй раз-моргнула фарами и "гавкнула" сиреной.
2-маленькая, нажал 1 раз- открылась водительская дверь, второй-открылись все двери.
3-тоже маленькая, открывает стеклянную часть двери багажника.
4-красная с надписью "panic", при нажатии моргает фарами и ревет сиреной.
Про программирование "ключ- мозги" спецы, думаю, правы, т.к. на форуме попалась вот такая инфа:
Автоматическая блокировка дверей может быть включена или выключена в следующем порядке:
1. Закройте все двери и вставьте ключ  в замок зажигания.
2. Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения "ON"-"OF" четыре раза, закончив положением "OF" (не запускайте двигатель).
3.Не больше, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение "LOCK" (Заперто). (В твоем варианте надо в "Открыто")
4. Однократный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.
Можно осуществить обратное программирование, повторив рассмотренные действия
А вот как с моим случаем- нигде не нашел!
Чем шире наши морды- тем теснее наши ряды!
"Фоменко Н."
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 18:22:15 »
Дело в том, что сигнал от брелка принимает приёмник - это отдельный блочок, который передаёт принятые команды на multiplex control unit. MCU в свою очередь открывает и закрывает замки. А вот сигнализация - это отдельный блок, который контролирует состояние всех замков и дверей, включает сигнал и получает команды на включение/выключение от MCU.
Т.е. если замки дистанционно открываются и закрываются, то брелок с приёмником синхронизирован. Надо разбираться с блоком сигнализации.
QRZ
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 10:50:17 »
интересно это на всех работает? просто мне эта функция очень нравиться, щас реализована при помощи сигнализации и датчика движения но он иногда срабатывает и от толчка машины (фура рядом проехала и т.д.) хочется чтобы блокировка срабатывала только после разгона до определенной скорости как на других машинах примерно 20км/ч
