20 Ноября 2026, 02:22:59 *
Автор Тема: Противоугонная система или куда воткнуть секретку  (Прочитано 9209 раз)
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« : 10 Сентября 2010, 08:21:15 »
Решил поставить себе на авто секретку. Но вот не знаю куда. Я знаю что самый распростронённый вариант это разомкнуть провод ведущий к бензонасосу. Но это мне не подходит т.к. зимой я постоянно пользуюсь автопрогревом. Я не могу блокировать электорооборудование которое имеет отнашение к работе двигателя.
Может кто нибудь может мне помочь советом?
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 08:25:42 »
Какой в ней смысл, если двигло можно завести и уехать ?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 09:01:22 »
Секретка какая и чем управляться будет? Полно секреток с управлением от блока сигнализации, засекречивай что угодно.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 17:13:56 »
На всех современных сигналках есть цепи управления блокировочными реле. Зачем еще что-то ставить, если можно использовать имеющийся блок управления. Он и охранять будет с блокировкой, и двигло заведет в автомате.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 17:21:55 »
В принципе можно намудрить много всего лишнего, у меня товарищ извращался: поставил шерхана 5 с автозапуском, а чтобы блокировочные реле не вешать на него же (вдруг код считают? или вдруг до блока долезут? или еще чего вдруг случится?) поставил еще один блок сигнализации на который и повесил блокировочные реле (на систему электроснабжения, на бензонасос, система зажигания, и на чего то там еще. Ставил на охрану сначала на шерхана, потом на дополнительную, снимал наоборот
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 17:51:29 »
Я так понял, что автор хочет доп. защиту помимо сигнализации...т.к. используется автозапуск то электроблокировки отпадают...остаются только механические...там штырь в коробку или еще как трансмиссию заблокировать.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 18:14:51 »
Вобщем есть такие релюшки со встроенным датчиком движения. На них делают нормально замкнутую блокировку-секретку так, что-бы был  автозапуск, прогрев и прочее. Но как только авто тронется с места - тутже релюшка отключается и движок глохнет...
Но самое первое что необходимо, так это дополнительный блокиратор-замок капота! Потому как если откроют капот, то всякие секретки уже не помогут особо  Грустный .
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #7 : 11 Сентября 2010, 08:52:08 »
блокировки мотора - это всё фигня, пока машину можно укатить на руках в другой двор. блокировать надо коробку, запирать узел переключения на положение Р.
むかし-むかし...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 18:25:18 »
Вот ещё вариант,снято с украинского журнала "За рулём".
* -Фото401.jpg (75.79 Кб, 448x336 - просмотрено 1507 раз.)
alenok
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 18:31:29 »
sem-735,
25000 рублей - не многовато ли за такой девайс?
sem-735
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 18:33:58 »
sem-735, 25000 рублей - не многовато ли за такой девайс?
Согласен что дорого,может опечатка,но как вариант вполне сгодится.
