07 Ноября 2026, 06:46:53 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Большой и ушастый сайлентблок.  (Прочитано 118636 раз)
« Ответ #90 : 16 Октября 2012, 21:29:39 »
52385-ST3-G01 сделан в Англии и на японские мало похож
на 52385SR3000 я проехал уже 80 ткм и он какой был так и ему пох
« Ответ #91 : 17 Октября 2012, 21:00:52 »
Разумеется, ему пох, но одним хочется толстый сайлент вот и помог разобраться.
Gray_on_CR-V
Авто:Honda CR-V USA
г.Великий Новгород
« Ответ #92 : 24 Октября 2012, 13:44:13 »
Спасибо, уважаемые коллеги!
Заказал уже "толстые" оригиналы. Хочу их, т.к. такие же были с самОй америкоссии, и похоже были "неменяные". Может и дальше ходили бы, но доверился по неопытности мастеру - мол, с трещинками уже - пора менять. Захотелось машине сделать приятнооо. Поменял на MOOG, которые пришли два разных но с одинаковыми номерами: толстый с надписью на пакете ROVER (резина жестче, заходил туго, чем и похож на FEBI), и тонкий - CIVIC. После 35тыс.км толстый в отличном состоянии, тонкий - в хлам.
Всем удачи!  Афро
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #93 : 24 Октября 2012, 17:50:32 »
Присоединюсь к мнению - также заказал себе толстый G01 по следующим соображениям:
1. думаю, он помощнее, следовательно лучше и дольше проработает (надеюсь!))
2. раздолбить очко фебевским сайлентом никогда не поздно, как бы потом осаживать не пришлось.
На всякий случай хочу уточнить - если вдруг стрелку на старом с/б не найду, или он меняный и стоит криво, -  как правильно эта стрела при запрессовке устанавливается?  Так, чтобы на стоящей на колесах машине она смотрела вертикально вниз?
« Ответ #94 : 24 Октября 2012, 18:55:13 »
Если стрелки нет, ориентируем положение уха, относительно линии рычага,
(ответ #43) утолщением вниз. ЗЫ= Снимки вывесил страницу назад!
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #95 : 24 Октября 2012, 20:38:17 »
поЗЫрил. Этот сервис бюллетень у меня есть, тут о том, как перенести метку на рычаг и затем по ней поставить новый с/б. Я же говорю о случае, когда на старом с/б  метки нет.
Я так понимаю, данный с/б при нахождении а/м в покое на колесах,  должен быть в нулевой точке покоя и не иметь напряжения скручивания ни в одну из сторон. Тогда может быть имеет смысл на стоящей машине осмотреть место установки старого с/б и перпендикулярно плоскости прилегания ушей к кузову нанести метку в нижней части рычага . Затем установить новый с/б строго стрелой по этой метке.
Таким образом удастся не только верно его установить, но и скорректировать напряжение скручивания с/б, вызванное изменением высоты задних пружин (у кого-то они просевшие, у кого-то с проставками и т.д.). Так?
« Ответ #96 : 24 Октября 2012, 21:33:28 »
Так, отставить....
Не стукнуло мне в голову зафотать свой рычаг, ни чо! Выкрутимся.
* a.jpg (95.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 4297 раз.)
* b.jpg (71.34 Кб, 749x561 - просмотрено 4400 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #97 : 24 Октября 2012, 21:42:42 »
Ясно.
фотки с КАРБОНУСА - пользовался, есть отзывы?
« Ответ #98 : 24 Октября 2012, 21:47:20 »
Какие отзывы? Мне с трудом удалось найти снимок контрактного рычага РД1 в хорошем ракурсе.
Знал бы, что ориентировка сайлента вызовет столько трудностей....Опять же в сообщении 43, отлично все видно.
Добавлю, что плоскость уха выставлена в плоскости днища, куда собственно оно приворачивается.
Иначе его не натянуть.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #99 : 30 Декабря 2012, 19:03:53 »
Ребята я правильную купил?
* 7.JPG (61.21 Кб, 800x600 - просмотрено 2407 раз.)
* 10.JPG (78.36 Кб, 800x600 - просмотрено 2609 раз.)
* 11.JPG (59.56 Кб, 800x600 - просмотрено 2755 раз.)
« Ответ #100 : 30 Декабря 2012, 19:45:31 »
Ну, по номеру - наш...
« Ответ #101 : 30 Декабря 2012, 21:39:04 »
ты его сразу возвращай, зачем он такой нужен
dentolux
Авто:cr-v.акпп
год:япония1997
г.тбилиси
« Ответ #102 : 27 Января 2013, 13:35:52 »
Здравствуйте.У меня таже заморочка.Выбор небольшой-RBI (ответ№99)  по 15 баксов за штуку, FEBEST (25 бак) и тотже FEBEST,но усиленный(40 бак). Дело не в цене,просто сами продавцы, както не очень  пытаются впихнуть фебест,хотя и подороже товат.я уговорил продавця вскрыть упаковку. Разница--резина на RBI отлита не очень "красиво" и сдвинуть ушки по горизонтали не просто.На FEBEST все наоборот -отлита резина качественно ,а вот ушко можно сдвинуть до упора двумя пальцами.  в усиленном FEBEST резина конечно потолще,но при горизонтальном движении ушка ,внутренние части  прорези в резине начинают тереться  друг о друга уже прои сдвиге на 20-25 град  Прочитав тему понял,что выбирать надо ,чтото пожестче,но RBI конечно по качеству не тянет.КТО-НИБУДЬ СТАВИЛ ТОЛСТЫЕ ФЕБЕСТОВСКИЕ СБ?
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #103 : 30 Января 2013, 15:37:44 »
парни по моему уж если париться с ушастыми так, чтоб не каждый год, покупайте родные хондовские, чтоб не обидно было. я уже зарекся дубли брать. линьки каждый год меняю, а на заду родные стоят так хоть бы что тьфу-тьфу.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #104 : 30 Января 2013, 16:37:56 »
Менял ФЕБИ три года назад и всё ОК пока  Подмигивающий
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
