15 Октября 2026, 23:17:54 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Ремонт. Делимся адресами  (Прочитано 41834 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 22:26:10 »
реле срабатывает? (должно быть слышно) если да, то значит замёрз бачок-точно Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 22:28:49 »
Слышно из салона или из под капота? просто не перед ни зад не льет...(мож всетки замерз???) Плачущий
JonyM
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 22:30:20 »
когда включаешь омывайку должен быть щелчок в панели приборов, если точнее, то ниже где блок предохранителей
ben906
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 22:34:23 »
а если не срабатывает то еще и релюхе кранты?? Обеспокоенный кстати а предохранитель один с дворниками? Щетки работают во всех режимах (и задняя тожа)
JonyM
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 22:40:52 »
 Шокирован, слушай, подожди, у тебя ведь нет фароомывателей!, они точно через реле.. а вот стеклоомыватели.... забыл.. Шокирован надо на своей послушать Подмигивающий а предохранители проверить просто, под капотом в коробочке с предохранителями есть съёмник, типа пинцета, достань, потом в салоне открой лючок справа от руля посмотри по обозначениям какой предохр. тебе нужен, вытащи его "пинцетом" и проверь на профпригодность Улыбка глядя через него на свет Улыбка
ben906
« Ответ #20 : 30 Января 2011, 16:23:21 »
Все нормально, оттаяло в тепленьком боксе, поливает и перед и зад Афро
ben906
« Ответ #21 : 04 Февраля 2011, 21:55:07 »
Так че с дубль-ключами? Никто нечё не подскажет? А мож простые ключи нечипованые сделать да сигналку ткнуть...(обойдя имобилайзер) Чё посоветуете??? В замешательстве idiot2
JonyM
« Ответ #22 : 04 Февраля 2011, 23:37:12 »
ну если хош "ткни"  Смеющийся сделать болванку не проблема, иммо отключить сможешь лишь приклеив чип к замку, либо зашив в "петлю" родной ключ... но в этом случае, завести сможешь только дистанционно. с болванки не заведётся. Думай.. Улыбка
dedMazDie
« Ответ #23 : 17 Февраля 2011, 19:35:24 »
Евгений, кто в Уфе спец по "добыче" генератора-стартера на ЦРВэшках?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
JonyM
« Ответ #24 : 17 Февраля 2011, 19:52:28 »
НЕДОПОНЯЛ СЛОВО "ДОБЫЧА" тебе нужен гена с разборки? Непонимающий
dedMazDie
« Ответ #25 : 18 Февраля 2011, 08:17:03 »
Имеется в виду, добраться до него, т.е. разобрать пол машины. Так то я знаю конешно, что ты тоже спец в этом деле, но все же
JonyM
« Ответ #26 : 18 Февраля 2011, 09:12:17 »
А, понятно.. ну здесь что могу посоветовать, как уже писал выше есть пара знакомых человечков, которые могут взяться за это дела в своём гараже. Стоимость даже не знаю, сколько попросят... Если интересно  дам телефон, созванивайтесь. Ну и если у тебя есть тёплый бокс, могу предложить свою помощь (это не значит что я буду за тебя всё делать, но помочь посильно могу)  Подмигивающий Это касаемо стартера. Ген не снимал, но помоему там проблем не должно возникнуть. Он вроде на виду.
Sanyek
Авто:Honda CR-V АКПП 2,4 левый
« Ответ #27 : 12 Апреля 2011, 19:22:52 »
вчера загорелся оранжевый чек энжин (так кажется называется) оранжевый на панели ЦРВ-2 2004 американец. летом загнул на кочке нижнюю крышку блока который слева за задним мостом (абсорбер что-ли). крышку пришлось пока снять. зимой его (блок) недавно опят задел. через день загорелся этот значок. нужно может считать код неисправности. где есть такое оборудование? только  в автосе или еще где и сколько будет это удовольствие стоит. может подскажите где смогут выправить что там погнулось и крышку выправить поставить обратно? у меня знакомый этот блок вообще сорвал и ездит без него. говорит расход только больше. но думаю надо наладить. опыта нет езжу тока полгода
JonyM
« Ответ #28 : 12 Апреля 2011, 22:10:21 »
Коды ошибок можешь считать сам, в ФАК-е написано, что и как. Возможно абсорбер здесь и непричём.  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html не плоленись, прочти и выясни что кричит твой "джедай"
Sanyek
« Ответ #29 : 13 Апреля 2011, 18:39:09 »
а там расшифровка кодов написана для движков К20,
...ВНИМАНИЕ! В данной таблице приведены коды DTC для CR-V II с двигателем К20. DTC для автомобилей американского рынка с двигателем К24 приведены двумя сообщениями ниже.
  *1: A/T
  *2: M/T
  *3: KG, KS, KE, KR, KU (Hong Kong) models
  *4: with TWC model
  *5: KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, FQ models
  *6: KG, KS, KE, KR, KU, KZ, FO, KQ, KK, KM models
  *7: except KG, KS, KE, KR, KU (Hong Kong) models
  *8: without TWC model
не совсем понял эти коды. выше тоже написаны коды двухзначные с объяснением дефекта. а дли движка К24 какая то буквенная зашифровка Шокирован
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
