19 Октября 2026, 04:32:57
Ресивер - Осушитель.
Тема: Ресивер - Осушитель. (Прочитано 37901 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
26 Октября 2009, 06:08:59 »
Ребятки извиняюсь, а где этот глазок находится через который можно посмотреть уровень фриона в кондее?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Ресивер - Осушитель.
26 Октября 2009, 14:32:11 »
Позволю себе повторить пройденный материал:
(79.05 Кб, 516x655 - просмотрено 3680 раз.)
almatinec
30 Октября 2009, 12:28:54 »
Благодарю Сергей!!
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
02 Июля 2010, 00:22:16 »
Всем привет. Намечается замена конденсора (радиатора кондиционера). Не оригинал. Бытует мнение, что желательно к замене конденсора нужно приурочить и замену ресивера-осушителя. Что скажете? Стоит ли? Если учитывать, что осушитель будет тоже не оригинал (nissens фирма). Стоит ли поменять и его вместе с конденсором? Или старый многолетний оригинал лучше? Не забит ли он за столько лет? Как я понял в него направляется фрион, из которого отделяется влага, продукты износа компрессора и прочая хрень.
на форуме мнений не нашел, поиск юзал.
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ЕСЛИ НА СОЛНЦЕ ЛЕТОМ ДО 50 ДОХОДИТ
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
02 Июля 2010, 10:09:33 »
не забивай себе голову, меняй только то что вышло из строя...
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
20 Июля 2010, 20:57:34 »
превед) заправил сегодня кондей, отъехал 300 метров от сервиса, остановился и мне что то не так(( вышел(не глушил и не выкл.кондей), открыл капот, а насос кондея вклячался-выключался в хаотичном порядке.... поехал назад... пошаманили до того что с системы через перепускной клапан пшикнуло хорошо так... вобщем подключили к заправлялке, слили-залили, и механик говорит что у меня забит ресивер осушитель. потому давление создается чрезмерное и последующие вкл-выкл вплоть до срабатывания клапана... узнал что сколько стоит, и сказав спасибо поехал по делам, думаю по трассе прокачусь и посмотрим... всё норм) замерз) а теперь сижу и думаю, можт надо менять?? или там чо то как то почистить можно?? у кого нить есть опыт?
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
03 Октября 2010, 12:34:49 »
Вопрос не по сезону
Всё лето хотелось, чтоб кондей морозил посильнее...
Заменил фильтр салона, заправил, промыл снаружи радиатор (мыл сам кондиционерщик).
Померив давление после заправки, заправщик сказал, что плохо морозит из-за снижения производительности компрессора. Это лишь у меня так, или ещё могут быть варианты?
Например, забитый фильтр-осушитель как себя ведёт?
Si vis pacem, para bellum.
03 Октября 2010, 13:15:28 »
Справка:
Фильтр (ресивер/осушитель) меняется при 96000 км и делается перезаправка.
(20.1 Кб, 500x375 - просмотрено 2298 раз.)
кианыч
13 Июля 2011, 11:53:41 »
Цитата: Kirill от 03 Октября 2010, 13:15:28
Справка:
А у него номерок есть и у радиатора кондея, Кирюх подскажи?
13 Июля 2011, 19:38:16 »
Конечно Игорек!
80110-S10-003 Радиатор кондиционера
80351-S04-003 Осушитель кондиционера
Дублей хватает.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
23 Декабря 2011, 21:41:11 »
Всем привет! Вопрос такой - радиатор кондея какой лучше ставить? Оригинал или зменитель тоже покатит?
www.crvclub.ru
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
12 Марта 2012, 16:25:25 »
Друзья, дубликат ресивера-осушителя Nissens 95070 поставляется с датчиком или без? оригинал вроде с датчиком
Всё что ломается - всё к тюнингу
12 Марта 2012, 22:30:35 »
Идет голышом, как и все дубли.
Lieutenant
г.Мурманск
21 Мая 2012, 20:16:35 »
Мужики, ресивер держится за счет двух жестких патрубков чтоли? просто стоит как в стакане, да?
21 Мая 2012, 20:22:52 »
Нет, стакан выполнен в виде хомута с болтиком.
Оттопырь подкрылок, будто ты меняешь габаритную лампочку и загляни.
