19 Октября 2026, 11:05:18
Ресивер - Осушитель.
Тема: Ресивер - Осушитель. (Прочитано 37931 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Ресивер - Осушитель.
Ответ #15 :
24 Мая 2012, 10:39:08 »
Осушитель взял Ниссенс.
Фото коробки осушителя за 700р
(46.5 Кб, 500x375 - просмотрено 1681 раз.)
(39.81 Кб, 500x375 - просмотрено 1697 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #16 :
24 Мая 2012, 10:45:43 »
Внутри лежит нечто "безродное" - рассматривал ч/з лупу, но знака производителя не нашел.
Колечко за 80р.
(45.79 Кб, 375x500 - просмотрено 1689 раз.)
(43.52 Кб, 500x375 - просмотрено 1750 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #17 :
01 Июня 2012, 23:26:06 »
я взял AVA
на наклейке написано по англицки AVA Benelux, Нидерланды. на коробке написано Made in Taiwan. на самом рессивере что то про германию наклеено.....
чему верить?
www.crvclub.ru
Olegin
Авто:Honda CR-V, АКПП, В20В, правый руль
Ответ #18 :
23 Ноября 2013, 22:25:12 »
прошу прощения, а где находится этот ресивер осушитель?
Ответ #19 :
24 Ноября 2013, 00:00:18 »
Рядом с бочком омывайки.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #20 :
09 Марта 2014, 17:28:28 »
так уж получилось что необходимо менять радиатор кондиционера, решил заодно и азказать осушитель, на моем осушителе написано 80351-s04-0030, оригинальный и при том что его точно не меняли, такой номер не бьется по каталогу, точно такой же нарисован на картинке из книжки, на первой странице. Стеклянный глазок находится в середине. так как мой номер не бьется то я заказал дубль по номеру 80351S04003 , заказал Делфи TSP0175116. пришел осушитель по размеру как родной, только вместо глазка "дырка с резьбой и колечком внутри"... осушитель пришел в коробочке заклеенной, но на нем самом опознавательных знаков нет... глазок что отдельно вкручивается??? или у меня пришло просто не то в коробочке...
(113.77 Кб, 1600x899 - просмотрено 2050 раз.)
(93.48 Кб, 1600x899 - просмотрено 1777 раз.)
Ответ #21 :
09 Марта 2014, 17:50:49 »
Все вопросы вроде, "а мне не то пришло" - несите в магазин!
Но, этот сайт сделан не для разруливания косяков при поставках.
Пришло - не проверил - получил - расписался - ПЕНЯЙ на себя.
Пришло - проверил - не опознается - не сходится - идем в контору и выясняем.
По каталогу все бьется, надо уметь пользоваться. Или поручить это тому, кто волокет.
А выдумывать сказки с лишним нулем не надо.
Lexa54
Ответ #22 :
09 Марта 2014, 22:54:01 »
Женя, вот что выдает каталог. На картинке деталь №6
Honda 80351-S04-003 (т.е. без последнего 0 как на твоем фото, хз почему).
Заменитель DELPHI TSP0175116 - как ты и заказал.
Теоретически, это должно быть в сборе с деталью №11 - судя по каталогу.
Отдельно №11 бьется
HONDA / ACURA
80440S84A01
80440S84A02
80440SK3901
80440SS0901 (самый недорогой).
Задай вопрос продавцу, почему у тебя без этой детали...
Но, например, один из поставщиков по номеру TSP0175116 выдает такое фото (2).
(387.74 Кб, 1911x915 - просмотрено 1904 раз.)
(23.27 Кб, 300x300 - просмотрено 1543 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #23 :
11 Марта 2014, 09:40:48 »
Конструктивно и по отверстиям этот осушитель подходит, датчик ставится от старого, он вкручивается вместо болта, просто на месте где глазок, обведен красным, там сквозная дырка, похоже это просто заводской брак, судя по тому что все отверстия закрыты герметично, а через отверстие глазка прямой доступ к внутренностям осушителя, через которое наружный воздух с влагой проникает...
(202.07 Кб, 1600x899 - просмотрено 1664 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #24 :
11 Марта 2014, 10:15:51 »
Алексей, №11 не то, - это датчик давления системы. Речь о глазке.
Может быть существует возможность старый глазок как-то вытащить и переставить? может он на резьбе?
Теоретически можно эту дырку вообще заглушить (закрутить, заварить) т.к. она не является необходимой и служит лишь для визуального наблюдения количества фреона. Хотя без нее и неудобно, конечно.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #25 :
11 Марта 2014, 11:16:02 »
ну неизвестно сколько материал осушителя общался с окружающим воздухом, поэтому работать он скорее всего по прямому назначению не будет.
Нашел точно такой же в магазине, глазок на месте, просто заводской брак.
