19 Ноября 2026, 12:55:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Пытались угнать машину  (Прочитано 45343 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #15 : 21 Января 2008, 09:28:55 »
Я вот чего хотел спросить. Ребят, когда я отключаю аккумулятор, сигналка орёт. Получатся автономка или в этом роде.
У тебя аккумулятор в самой сирене, ключиком ты выключаеш не громкость, а сам аккумулятор. Зделано специально, что бы орало при отключении питания.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #16 : 21 Января 2008, 10:57:41 »
Верно! Кирилл, аккумулятор в самой сирене! Улыбка поэтому она и реагирует на скидываение клеммы! Это кароший вариант, но мне пока в Москве сирена не очень нужна (( я всё равно её не услышу если что.. Окна на другую сторону выходят! Поэтому я сирену выключил сигналкой, чтобы соседей не раздражала в случае чего! Одна надежда на брелок с 2-х сторонней связью! И если честно прочитав данную тему, ещё раз всерьез задумался об АПГРЕЙДЕ системы.. давно мечтаю об иммобилайзере  Грустный( но никак финансы не дают заняться этим делом!
V@Lентин
'2000,G5 B20Z1, МКПП, европа, Липецк
« Ответ #17 : 21 Января 2008, 11:11:00 »
У меня тоже сирена с автономным питанием, но она немного тише обычной сирены. На ночь закрываю замок на коробку. Сигналка с двусторонней связью. (но с охраны ее легко снять  Обеспокоенный) Вот думаю: Как проверить, работает ли у меня иммобилайзер, ни чего не повредив?
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #18 : 21 Января 2008, 11:19:19 »
а какой иммо? штатный, или стоит дополнительный? И что значит
не совсем понял?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #19 : 21 Января 2008, 11:21:31 »
подьехал к магазину, на брелке села батарейка. закрыл машину с ключа через 5 мин вышел, вандалы вскрыли обе передние двери (непойму зачем обе) путем вырывания лечинки и обнесли салон. ничего ценного небыло такчто ущерб не велик о сравнению с ремонтом двери. да замок зажигания не тронули.
на разборке было куплено 2 бушных лечинки и с помощью знакомого кулибина они были переделаны на мой ключ. так что я думаю что и в твоем случае можно купить бушный замок на разборе даже без иммобилайзера и извлеч из него лечинку и переставить в свой замок. я так понял у тебя он установлен и ключ прочипован. в таком случае у тебя останется родной ключ. дело втом что если разобрать замок и вытащить лечинку, то можно переставить секреты местами и таким образом поджогнать этот замок под твой ключ, дело гиморойное но у нас в городе есть такой человечек который занимается такими работами.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #20 : 21 Января 2008, 12:46:45 »
.. давно мечтаю об иммобилайзере...
Знаю где можно поставить хороший иммо!
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #21 : 21 Января 2008, 13:09:57 »
Спасибо, Олег! Я то тоже знаю... Но пока есть определенные трудности с этим. )) но надеюсь, что через 1-2 месяца решу этот вопрос! Улыбка хотя для информации было бы интересно узнать, что советуешь! Улыбка) Ты кстати как насчет 8-й встречи? Улыбка
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #22 : 21 Января 2008, 13:16:30 »
Артём, стучи в Аську! help
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« Ответ #23 : 22 Января 2008, 13:57:00 »
Ключ не чипован у меня, хмм я слышал что на замках нельзя поменять личинку просто так.
Так же какой код комплекта замков на машину ?
V@Lентин
« Ответ #24 : 23 Января 2008, 00:10:49 »
не совсем понял?
Хочу проверить на работуспособность штатный иммо (для успокоения души). А про сигналку я имел ввиду, что для знающих людей ее снять с охраны очень просто, даже брелок ни разу не пикнет.
На 9-ке я делал следующим образом: На четыре двери електронные замки (типа центр.замок), откр\закр с сигналки, "солдатики" из дверей выкрутил (дырочки заглушками закрыл), из передних дверей вынул лечинки, а потом передние ручки поставил от задних дверей (без отверстия под ключ). Получилось, что двери открыть нельзя ни с наружи, ни из нутри (если стекло разбить). Один раз сел акум., а все закрыто... Открыл ключом багажник, залез внутрь, открыл капот, накинул акум., открыл двери. К Серванту эта схема подходит, вандалы так легко двери не откроют, а через багажник быстро салон не почистишь.
« Ответ #25 : 23 Января 2008, 20:14:06 »
Я так понимаю, что воры зарятся на содержимое твоего багажника, которое тебе частенько приходится возить.Непонимающий
V@Lентин
« Ответ #26 : 24 Января 2008, 09:29:10 »
Нет... Просто через багажник самому можно будет в салон залезть, если аккумулятор сядет. А когда двери не открыть с наружи, и не открыть если стекло разбить, то воры не полезут через багажник салон чистить.
Кирил, ты саму систему закрытия понял ?
Extremal
Honda C-RV (96г.-RD1), АКПП, Роман, г.Красноярск
« Ответ #27 : 24 Января 2008, 17:15:50 »
Доброго Времени Суток!
Профессиональной установкой автосигнализаций занимаюсь более 8ми лет,ну и соответсвенно у самого ЦРВуха,правда первого поколения...Если есть вопросы по противоугонным системам, задавайте,-отвечу,вплоть до определения координат через GSM-модуль и GPS-навигационную систему.
С уважением,Роман.
С Уважением, Роман.
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #28 : 24 Января 2008, 17:34:09 »
Привет Роман! Здорово, что у нас теперь есть к кому обратиться по секреткам! Афро
Будь добр, впиши своё имя под аватаром.  Улыбка
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #29 : 25 Января 2008, 21:25:34 »
Я правильно понял - при заведённом двигателе двери не открыть?
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
