25 Октября 2026, 12:25:35
Странный звук из-под приборной панели.
Тема: Странный звук из-под приборной панели. (Прочитано 6216 раз)
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
07 Октября 2010, 20:49:03 »
При включении зажигания, через 3-4 секунды появляется тихий звук, напоминающий шипение радио на свободной частоте. При запуске двигателя не пропадает. Это не радио. Звук раздается откуда-то из-под руля. Слышно это только при полной тишине- в гараже, ночью и т.п. Как поехал- звук не пропадает, а просто заглушается другими звуками.
Похожий звук был после раскодировки магнитолы (когда набрал код и радио заработало-всё пропало).
На работе автомобиля это не сказывается. Если бы не гараж, я бы ничего и не услышал наверное.
Что это может быть? Посоветуйте пожалуйста.
П.С.Стоит сигналка Фортрес.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Re: Странный звук из-под приборной панели.
07 Октября 2010, 21:10:09 »
Поиском не пробовал поискать? -Где-то уже это обсуждалось
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
07 Октября 2010, 21:16:01 »
У меня датчик температуры салона по холоду издает нечто подобное, пару минут после пуска. Стоит справа чуть ниже руля.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
07 Октября 2010, 21:26:23 »
Почитай тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9154.0.html
Санитар
07 Октября 2010, 22:11:10 »
Спасибо большое! В поиске наверное не те слова набирал.
Да, очень похоже на вентилятор датчика.Буду разбирать...
07 Октября 2010, 22:19:47 »
Ага!
И ещё FAQ почитать!
И вот это прошу почитать и соблюдать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.msg194506.html#msg194506
