01 Октября 2026, 04:36:16 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 810105 раз)
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #270 : 16 Мая 2010, 16:34:21 »
Народ ситуевина возникла нехорошая =(
На днях перегорел ближний свет, купил 2 лампы и сам поменял, через неделю заметил что в одной из фар лопнула линза ближнего света, а теперь внимание вопрос, возможно ли это изза ошибки в установке лампы не все ли равно где у нее верх а где низ, и на всякий случай кто нить может изобразить в каком положении должны быть усеченные круглешки на левой и правой фаре ближнего света лампы Н1??
Н1 имеет спец срез на цоколе,ее наоборот не поставишь.
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
« Ответ #271 : 17 Мая 2010, 22:21:45 »
ну срез этот я так понимаю сверху должен быть? =)
п.с. кстати кто нибудь знает как к лампам освещения заднего номера подобраться? а то у меня там камера заднего вида установлена чето проваливаться начала.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #272 : 23 Мая 2010, 08:59:19 »
Всем доброго утра! Помогите, как заменить лампочку подсветки заднего номера?
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #273 : 23 Мая 2010, 21:37:26 »
У меня получилось поменять только после того как снял на двери обшивку
Чиланзарец
Авто:CR-V III, EXE АКПП
« Ответ #274 : 24 Мая 2010, 15:54:20 »
В книжке по эксплуатации есть "подробное" описание замены данной лампы, но вынуть лампу из под хромовой накладки очень сложно, но можно. Дилеры не заморачиваются, а снимают внутреннюю накладку.
РафаильГ
г.Набережные Челны
« Ответ #275 : 24 Мая 2010, 22:14:58 »
Спасибо! Мануал изучал, вроде и руки не кривые, а вот снять оттодвинув фонарь не получилось, поэтому спросил. Попробую обшивку снять.
« Ответ #276 : 24 Мая 2010, 22:17:37 »
Если добавишь еще свой отчет с фотками, будет замечательно и полезно для одноклубников ! Подмигивающий
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #277 : 25 Мая 2010, 12:17:57 »
Chtobi pomenjat lampochku osvesenija zadnego nomera nado snachala snjati sam nomer! Poprobuite i poluchitsja.
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #278 : 25 Мая 2010, 23:40:16 »
перегорел передний габарит, вынул оба, теперь не мучаюсь от желтезны Улыбка
хотел диоды купить, но всё облазил ничего под штатный ксенон найти не смог, всё кристально белое....
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #279 : 26 Мая 2010, 19:14:40 »
по постоянно горящему ближнему свету решалось просто удалением 37 предохранителя. В настоящее время в госдуме рассматриваются поправки к ПДД, в которых в скором времени будет предписана езда по городу с включенным ближним светом. Придётся для удобства опять предохранитель назад ставить.
Richard Burns
Авто:Hyundai Santa Fe F/L 2.4 6 AT белый
г.Нефтеюганск
« Ответ #280 : 26 Мая 2010, 19:45:53 »
Давно пора  !!! Всегда езжу с включенным ближним или противотуманками, это безопасность пешеходов и прежде всего ДЕТЕЙ которые не как взрослые они не могут определить расстояние до приближающейся машины, а так они хотя бы её увидят.
Во всех машинах включаю руками, а здесь "авто"включение- красота!!!
Не понимаю зачем его отключать, за него что платить надо или это экономия на лампочках.
Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно - и то не надолго - мы попадаем на своё место.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #281 : 26 Мая 2010, 20:51:06 »
Просто особо "продвинутых" (удалявших ранее 37 предохранитель) пытаются вернуть на "путь истиный". Я полностью - "ЗА"!!!
Silver
« Ответ #282 : 27 Мая 2010, 11:57:46 »
В Госдуме рассматривается поправка президента к федеральному закону "О безопасности дорожного движения" связаны с алкогольным опьянением, а постановление Правительства об изменениях ПДД подписано Путиным и вступает в силу через 6 мес.
Не знал, да еще забыл...
OWladimir
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Бугульма
« Ответ #283 : 27 Мая 2010, 19:50:35 »
Так для справки: постоянные раздражители вызывают защитную реакцию организма - торможение... или простым языком: если все будут ездить даже с "мигалками" и "крякалками", то через некоторое время мы перестанем обращать на это внимание... аналогично и со светом днем...
З.Ы.: не обольщайтесь - сначала свет днем даст результат, а потом положительный эффект упадет до нуля...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #284 : 27 Мая 2010, 21:03:37 »
Это не так. 15 лет езжу с ближним светом  и никаких нулевых эффеков. Положительный эффект только один - ты лучше видишь и тебя лучше видно.
Для общего развития, регламентация UNECE по дневному ходовому свету
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 91   Вверх
