01 Октября 2026, 00:19:09 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809801 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #420 : 13 Сентября 2011, 18:33:15 »
     Да не спорьте вы с ним.
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #421 : 13 Сентября 2011, 21:28:26 »
На самом деле и я тоже ничего плохого в установке ксенона (пусть даже китайского, без автокорректора) не вижу, и мне не тяжело вручную корректором настроить, чтобы не слепить других.
Другое дело что у некоторых и ксенон родной и автокорректор вроде работает, но вот всё равно он слепит (хоть ты убей СЛЕПИТТТТТТТТ) других, и не пытайтесь меня в этом переубедить....
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #422 : 13 Сентября 2011, 21:47:08 »
     В продаже появляются
автокорректоры отечественного производства, собранные на ДПДЗ от десятки. Кажется называются "Силыч". Применяемость для Хонды мной не рассматривалась. Родной ксенон может слепить из-за неправильной изначальной установки луча. Ведь эти фары точно так-же имеют ручную регулировку на которую опирается автоматика. Выздоровею - загоню машинку в темноту и сделаю снимки.
« Ответ #423 : 13 Сентября 2011, 21:47:38 »
когда фары высоко такое бывает. автобусы и грузовики часто слепят хоть и без ксенона.
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #424 : 13 Сентября 2011, 21:54:18 »
Фара под галоген. Вид сзади.
* 07022011923.jpg (25.03 Кб, 347x336 - просмотрено 893 раз.)
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #425 : 13 Сентября 2011, 22:04:36 »
Луч света с галогеном
* Галоген.jpg (176.65 Кб, 785x623 - просмотрено 505 раз.)
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #426 : 13 Сентября 2011, 22:05:38 »
Луч света со штатным ксеноном.
* ксенон.jpg (180.34 Кб, 785x580 - просмотрено 472 раз.)
Lebedev_IY
г.Мурманск
« Ответ #427 : 13 Сентября 2011, 22:20:49 »
Что-то фотки (обе) не могу просмотреть (при увеличении выдает ошибку)
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #428 : 13 Сентября 2011, 22:24:31 »
Видимо размер фоток большой. В принципе и так видна разница между галогеном и ксеноном.
arts77
г.Казань
« Ответ #429 : 13 Сентября 2011, 22:45:47 »
фотки надо называть латиницей, либо начинать со знаков, тогда будут открываться
vystos
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Элеганс
г.Ступино
« Ответ #430 : 17 Сентября 2011, 22:56:48 »
Пол дня потратил на изучение ветки. Устал перечитывать - можно, нельзя, можно, нельзя. По моему мнению лучше отдать раз -другой штраф но испытывать полныый комфорт от езды в толковым ксеноновым цветом, нежели один раз зацепить пешехода. Поставил на ближний ксенон.  Свет прекрасный. Галочку рисует четко. При загрузке машины штатный корректор справляется со своими функциями.
Да, без потерь вытащил 37 предохранитель - правда предварительно за обшивку затолкал полотенце, после одел пинцет, а пинцет зафиксировал "утконосами". Проще было бы использовать хирургических косой зажим - но с собой не было.
В московском регионе, по словам установщиков за ксенон не останавливают, что подтверждается ростом количества колхозного ксенона на классике и девятках.
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #431 : 18 Сентября 2011, 22:06:48 »
Вопрос такой
До ЦРВ-шки ездил на Опеле АСТРА, там тоже стоял ксенон, так вот на опеле он освещал на порядок ярче и четче.
Могут ли ксеноновые фары "устать" за 3 года использования?? Машину брал с рук и как светят на новой не знаю.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #432 : 18 Сентября 2011, 23:35:26 »
Светят хуже чем на Опеле, я был разочарован первое время потом понял что есть свои плюсы, нет четкой границы яркого света и темноты, значит глаза не так устают и получается  видно чуть дальше.  Незнаю как правельно объяснить но суть думаю понятна.
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #433 : 20 Сентября 2011, 23:21:25 »
Если откровенно, я на опелевский ксенон пересел с галогена, и был в приятном шоке как он светит (это реальный тунель света, который кстати практически не слепит, про дальний вообще молчу, ездил как днем), а вот Хонда реально разочаровала светом в сравнении с Опелем, либо лампы "уставшие", либо не все так клево со светом как пишут ))
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #434 : 21 Сентября 2011, 18:17:53 »
Подскажите, кто знает по такой проблеме.
Одна лампа (ксенон штатный) стала светить розовым цветом. Похоже как ночной фанарь/ фанари в туннелях и т.п. При чем заводишь машину, лампа светит белым, через несколько секунд "розовеет". Во время езды, бывает, опять станет белой (вижу по отражениям на впереди стоящих машинах в пробке Улыбка)
Кто знает, что это и что с этим делать? Достаточно ли будет просто лампочки поменять?
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 91   Вверх
