01 Октября 2026, 00:34:43 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809946 раз)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #480 : 10 Ноября 2011, 13:42:07 »
видел, даже ставил на цивик)))
tigel
« Ответ #481 : 10 Ноября 2011, 16:51:32 »
Доброго времени суток. Посоветуйте какие лампы поставить в ближний свет ксенон, стоят OSRAM D2S 35 W 66240. В бош сервисе предлагают Филлипс с такими же характеристиками за 1800 рублей, у официалов около 5000 руб, еще предлагают Гелакси-Япония, читай Китай.за 800 руб авто- CR-V III 2008 года
Скажите, что в итоге установили? Как результат?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #482 : 10 Ноября 2011, 18:40:06 »
Можно и такими закрепить
     Да-да!
Именно такие я и имел ввиду. Спасибо за оперативность, MAleSer!
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #483 : 11 Ноября 2011, 15:51:58 »
А кто подскажет на блоках фарах (если открыть капот)есть две круглые типа заглушки(на них еще написано опасно по англ.), у меня друг купил срв и заметил что у него их нет.Кто подскажет можно ли ездить без них и их функцию!Спасибо
Палыч44
Авто:crv 2.4 АКПП Executive черный
г.Кострома
« Ответ #484 : 11 Ноября 2011, 20:38:44 »
mild Афро
Спасибо я так в итоге и понял полежав под передним бампером что проще его будет снять!
После выходных займусь!
Хочу лампочки с былым светом туда поставить чтоб под цвет штатного ксенона в ближнем!
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #485 : 22 Ноября 2011, 00:20:53 »
Коллеги, раз уж зашел вопрос за свет, может кто-нибудь объяснит что за синий светодиод загорается в режиме auto рядом с кнопкой управления люка? такое ощущение что это фишка от блютуса, которого нет, но в мануале об этом нет ничего...
штурманский фонарь или как-то так это называется Улыбка загорается вместе с габаритами - у меня нет люка, но этот направленный лучик света есть на том месте
Scorp
г.Кыев
« Ответ #486 : 22 Ноября 2011, 00:31:24 »
Уважаемые одноклубники,
трабл следующий - вечером включил габариты, обратил внимание, что задняя левая верхняя лампа не горит, пришло в голову легонько (совсем) стукнуть - засветилась  Шокирован
Контакт? И где искать проблему?
Если попутно менять лампы, их лучше парой, как в головном свете, или для габаритов некритично?
И кстати спустя три года владения машиной  Обеспокоенный озадачился - у нас по две лампы с каждой стороны в габаритах, а они же задействованы как стопы? или только по одной? Никому не могу доверить нажать педальку, чтобы экспериментально проверить Улыбка
« Ответ #487 : 22 Ноября 2011, 01:11:38 »
Лампы с двумя нитями накаливания. Одна на габарита и одна на стопы. Менять можно по одной лампе. Это не контакт. Лампы всегда так умирают. Менять легко.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #488 : 22 Ноября 2011, 02:17:26 »
Спасибо!!!
Попутно-предлагаю в FAQ вынести инф по этой теме-маркировка/тип ламп, замена (задние, плюс подсветка номера)
Flexpol
Авто:CRV-III 2.4 АКПП европеец
« Ответ #489 : 01 Декабря 2011, 11:27:25 »
для справки - при установке охранного комплекса на основе пандоры ( диалог) кулибины реализовали выключение евросвета при автозапуске мотора без удаления 37 предохранителя. Двигатель работает - снимаешь с охраны-свет вкл, ставишь обратно на охрану не отключая работающий двигатель - свет тухнет.
А то ночью пол стоянки прожекторами освещал Улыбка
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
« Ответ #490 : 01 Декабря 2011, 13:20:11 »
Была аналогичная ситуация, затем повторно. Потом достал лампу и увидел, что нить накала перегорела по середине и когда потрясешь, нить соприкасется и горит. Поменял. За 3 года перегорели 1 лампа габарит+стоп, 2 лампы подсветки номера, лампа доп.стопа и две лампы ближнего света.
Silver
« Ответ #491 : 01 Декабря 2011, 18:16:37 »
За 3 года
Не много? Недавно заменил лампочку габарита в заднем фонаре. Все.
Не знал, да еще забыл...
MAleSer
« Ответ #492 : 02 Декабря 2011, 06:22:34 »
Я считаю не много, т.к. все 3 года (80 000 км) горит ближний свет (не евросвет). Все лампочки перегорели, за искл.ближнего света, в период с сентября по ноябрь. Одна лампа Н1 ближнего света этим летом перегорела, а вторая через пару месяцев при замене фар на ТО-75 "рукастыми" сервисменами. Причем заметил у обоих ламп Н1, что перегорает не спираль накала, а нить на которой эта спираль держится. Спираль с усиками болтается в колбе.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #493 : 02 Декабря 2011, 09:05:41 »
Лампа ближнего вроде Н4?
Не суть важно, народ проблема-жена залезла  в машину(она не водит) и ждёт меня вместе едем домой , в общем чего-то там пощёлкала и теперь в режиме АВТО при глушении остаются гореть фары-я в шоке.Никто не знает КАК это лечится?
xbvg
Авто:CRV'08+Civic'08
« Ответ #494 : 02 Декабря 2011, 11:59:07 »
Дай догадаюсь: у тебя ксенон, у друга - нет? Улыбка Обычно эта наклейка напоминает о высоком напряжении на контактах лампы (ибо ксенон), чтобы пальчики не совали Улыбка
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 91   Вверх
