30 Сентября 2026, 23:01:11 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809540 раз)
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #570 : 16 Февраля 2012, 08:59:54 »
А это случайно не ваш отчет об установке? uslugiavto.ru/ksenon/
 Я тоже через это прошел на срв1 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107958.0.html
Ну да это наше ваяние, только моей машинки на фото нет. Дело в том что я сделал самый первый и больше года катался нелегализованным, потом мои коллеги последовали моему примеру  и себе делали параллельно друг с другом (в процессе формировался отчёт, на фото их маншинки). Ну и в заключении уже все вместе всё оформляли через «НАМИ-ПТИА-ФОНД», правда каждый в ГАИ своего района. Михнево, Троицк и я вНаро-Фоминске.
Скомпоновкой документов занимался тот на чьей машине вместо номерного знака надпись Еремеич, собственно он и выложил это на общее обозрение
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #571 : 16 Февраля 2012, 10:21:17 »
Прошу прощения если уже было, не нашел! Как поменять лампу освещения номерного знака?  idiot2
Все будет хорошо!
« Ответ #572 : 16 Февраля 2012, 14:02:01 »
Самый удобный способ это снять обшивку двери и вынуть ее внутрь. Самый неудобный это тащить ее наружу. Лежет плохо, обратно еще хуже, можно хром поцарапать. Потому совет: ставить снимая обшивку и заменить на хорошие диоды.
Коваль83
« Ответ #573 : 16 Февраля 2012, 14:05:12 »
А обшивку трудно снимать? Кто-нибудь сам уже так делал?
Все будет хорошо!
« Ответ #574 : 16 Февраля 2012, 14:43:06 »
С возвращением! Совсем не трудно: откручиваешь два болта около ручки, остальное все на пистонах. Начинать от верхнего стопа, затем боковины, затем черная нижняя часть.
Коваль83
« Ответ #575 : 16 Февраля 2012, 15:45:15 »
Спасибо!!! )))) Летом надо будет попробовать разобрать! Тем более резинка вылезла, которая под хромом! ОД хотел мне ее за 4000 руб. поменять!
Все будет хорошо!
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #576 : 16 Февраля 2012, 16:43:27 »
По поводу замены подсветки номера. Действительно штатно фонарики снимаются без снятия обшивки. Вынимаются наружу сначала нужно сам фонарик сдвинуть влево что бы он из пазов вышел. А вот вынуть его из под накладки хромовой это с ума сойти!!! Но т.к. мне не повезло несколько раз поставить плохие диоды в подсветку, постоянно перегорали, я реально приноравился вытаскивать эту подсветку наружу и что самое главное ставить обратно. По началу обратно было поставить сложней чем снять. Когда ставите обратно не старайтесь засунуть весь фонарик под накладку а потом там его повернуть и попасть в дырку, заводить его нужно под углом и сразу под углом в дырку тогда вся процедура занимает не более 5 минут!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #577 : 23 Февраля 2012, 13:59:12 »
[quote author=alex.sz link=toсе требования по стандартам установки соблюдены, и свет который от них исходит "благородный" т.е. в отличие от китайских дешевок один в один как в штатных системах других марок использующих светодиоды в качестве DRL
[/quote]
Кстати все требования по стандартам установки соблюдены, и свет который от них исходит "благородный" т.е. в отличие от китайских дешевок один в один как в штатных системах других марок использующих светодиоды в качестве DRL
интересует куда подключил + провод .У меня  Philips led DayLight 8.
Инструкция предлагает на аккум. но это абсурд т.к. напруга на нём нестабильна ,огни загорятся когда им захочется
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #578 : 23 Февраля 2012, 15:35:35 »
В инете есть видео по установке, всё точно так же как в инструкции. Подключай не парься, они включаются при повышении напряжения выше 13-ти вольт, так что самопроизвольно загораться не будут только при запуске двигателя.
Я там выше давал ссылочку с требованиями к режиму работы ДХО. Там написано что ДХО должны выключаться при включении ближнего света. В инструкции подключать надо к габаритам, а я подключил к ближнему, как и положено. В итоге поставив переключатель в положение "авто" всё работает на 5+ и даже не замечаешь когда что включается
Vova 33
г.Муром
« Ответ #579 : 23 Февраля 2012, 17:25:46 »
Дело в том,что пример то рядом.Сын поставил на ниссан мурано +на аккум. с работы вышел они горят, видно скачок напряжения произошел.У них нафоруме  цепляют гдето после замка,потомучто у многих загорались. Необьяснимо но факт.p/s DRL такиеже.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #580 : 23 Февраля 2012, 17:56:53 »
Ещё вопрос может кто знает ,когда переводишь вD где то появляется напряжение .Оно сохраняется вовсех режимах кроме P.?
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #581 : 23 Февраля 2012, 19:11:41 »
Ну не скажу про Мурано ничего потому что не знаю, а на своей стоят больше месяца никаких подобных косяков не наблюдалось. Машинки у нас почти одинаковые, у тебя только 2.4. Если такой случай произойдёт тогда есть смысл задуматься, но даже если загорятся то они потребляют такую малость что даже за ночь аком. посадить не успеют.
Вопрос такой в какое место планируешь поставить?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #582 : 23 Февраля 2012, 19:40:23 »
пункт 1. логично !
пункт2. в решётку под фарой, после короткой следующая. подходит отлично,а если чуть подправить дримелем глубину, то будет идеал. вотличие от других у них чёрный перёд отключенные незаметны. И главное все требуемые размеры 100%
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #583 : 23 Февраля 2012, 19:47:13 »
пункт 1. логично !
Поставишь сфоткай плиз. Я в решётку пытался как раз под фару не вышло - испортил решётку, а внижние решётки мои "четвёрки" почти в идеал встали (немного пришлось доработать напильником)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #584 : 23 Февраля 2012, 20:09:52 »
первая мысль у меня была тоже 4 и в тоже место как у тебя, потом задумал поставить накладку переднего бампера, а она закрывает эти непонятно для чего заглушки,что мне и хотелось.Кстати у твоих глубина такаяже . а вот 5 на два сантиметра глубже вроде 51мм, что не есть хорошо.А у решётки внутри крестики достаточно их подточить один см. глубины добавится.
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 91   Вверх
