30 Сентября 2026, 19:14:45 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809072 раз)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #720 : 17 Апреля 2012, 14:34:53 »
ясно..
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #721 : 17 Апреля 2012, 16:00:51 »
Поменяли сегодня лампочку блоке регулировки зеркал это геморой какойто там плату отпаевать надо мало того там еще пружинки под платой наровят смыться не ожидал от япов такой неимоверной дурости так лампу поставить
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #722 : 17 Апреля 2012, 17:16:55 »
У япов  она и не меняется, а меняется блок регулировки зеркал в сборе
Леша1975
« Ответ #723 : 18 Апреля 2012, 05:00:10 »
Цена вопроса какая поменять блок сей инереса ради никто не смотрел
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #724 : 18 Апреля 2012, 23:19:19 »
3500р
Леша1975
« Ответ #725 : 19 Апреля 2012, 05:23:12 »
нах если можно в 370 рублей уложиться 70-лампочка и 300 перепайка
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #726 : 19 Апреля 2012, 09:16:57 »
мне тоже надо! что за лампочка или диод? фоток не делал?
Леша1975
« Ответ #727 : 19 Апреля 2012, 10:08:59 »
там стоит простая лампочка с синим гандончиком как на колесике регулировки наклона фар. только менять геморой лампу эту там надо отпаять плату для этго надо поялную станцию с отсосом олова далее очень аккуратно преподнимать плату так как пружинки по платой так и наровят выскочить я менял эту лампу за 300р(перепаевали)
Леша1975
« Ответ #728 : 02 Июня 2012, 08:54:54 »
еще раз напишите про ДХО как их правильно подключать чтобы они правильно отключались при включении габаритов и как устанавливать между решотками пол фарой
Vova 33
г.Муром
« Ответ #729 : 02 Июня 2012, 09:59:16 »
Лёня! Купи Филипс только 4 LED или 8 LED, у остальных глубина большая! В комплекте блок управления, с подключением вопросов не будет, когда надо включится, когда надо выключится! Как поставить в решётку - поищи мой пост с фото!
Леша1975
« Ответ #730 : 02 Июня 2012, 10:07:55 »
спасибо какова цена вопроса хочу поставить под фарами там решетка заглушена вот туда и поставить
Vova 33
г.Муром
« Ответ #731 : 02 Июня 2012, 10:13:01 »
Под сами фары не поставишь, потому , что в этом месте решётка опирается на фару и даже провод не пройдёт, а вот в следующую можно и нужно!
Леша1975
« Ответ #732 : 02 Июня 2012, 10:22:13 »
марку какую ты поставил подскажи позжалуста
Vova 33
г.Муром
« Ответ #733 : 02 Июня 2012, 10:30:28 »
PHILIPS  LED DayLight 8
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #734 : 02 Июня 2012, 23:29:48 »
Я себе такие поставил PHILIPS  LED DayLight 4 ценник от 3500 до 4000 р., в наборе инструкция, кроме того на официальном сайте видео инструкция как по установке так и по подключению
Я доволен, PHILIPS  LED DayLight - супер Афро, всё остальное "ни о чём"
Правда был один "косяк". Было порядка 28 градусов  +, выйдя из машины и не заглушив её обнаружил что из 8-ми секций  горит только одна - огорчился пипец как Плачущий, но к вечеру ближе заработали все. С тех пор не повторялось, что произошло не понял, возможно стоит защита на перегрев
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 91   Вверх
