30 Сентября 2026, 18:38:03 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809058 раз)
« Ответ #750 : 25 Июля 2012, 22:00:54 »
Молодец, конечно распиши все детально с фотками как проапгрейдишся ! Афро
Vova 33
г.Муром
« Ответ #751 : 25 Июля 2012, 22:25:09 »
там всего то надо резистор кинуть
Одним резистором вряд ли отделаешься, а обратку забыл? При включенных габаритах будут слегка светится лампы стопа! Это ещё минимум диод, а места там ограниченно!
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #752 : 26 Июля 2012, 07:50:18 »
Про диод не забыл.А место ограничено только за фарой,а от заднего бампера до крыла с внутренней стороны у меня рука спокойно прошла,так что для диода и резистора места найдется)
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #753 : 27 Июля 2012, 11:30:46 »
Всем доброго времени суток!
Хочу поделится небольшой самоделкой,а именно светодиодными катафотами. Сначала мысль была их приобрести самому,а потом нашел в инете описание как их сделать в домашних условиях.Действительно ничего сложного в этом не было,пожалуй только отделить крепление от самого отражателя стоило терпения и осторожности.Если кому интересно могу расписать все по действиям.На фото результат.
Нормально получилось  Афро
С отпуска вернусь займусь тоже таким делом с резистором для стопов
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #754 : 01 Августа 2012, 05:59:46 »
как сделаете отпишитесь пожалуйста ато тоже охота за ценить и сделать
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
c292vh
Авто:Црв автомат левый руль 2.4
« Ответ #755 : 03 Августа 2012, 11:42:56 »
Извините если повторяюсь, но не нашел как менять блоки розжига ксенона.
Перестала гореть одна лампа,цвет не менялся просто погасла и не зажигается
Конечно прозвоню,но грешу именно на блок.
Подскажите где они находятся вообще и как менять самому, и где взять подешевле оригинал
* 5.jpg (166.51 Кб, 545x690 - просмотрено 840 раз.)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #756 : 03 Августа 2012, 16:02:25 »
Блок розжига находится на блок-фаре снизу и чтобы до него добраться придется снимать фару. А чтобы снять фару придется снять бампер.
c292vh
« Ответ #757 : 03 Августа 2012, 16:14:33 »
ок уже что-то,спасибо)
не думаю что особо трудно снимать бампер,тем более думаю,что достаточно будет отогнуть его верхнюю часть..
А кто покупал уже блоки розжига или все к официалам?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #758 : 03 Августа 2012, 16:19:12 »
Никаких отгибаний бампера не получится, только снятие!!!
« Ответ #759 : 03 Августа 2012, 16:20:05 »
Мож сначала лампочку поменяешь? Хотя бы с другой фары сними.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #760 : 03 Августа 2012, 16:23:45 »
Это самый логичный выход! Будешь знать чего менять наверняка!
c292vh
« Ответ #761 : 03 Августа 2012, 17:57:17 »
Это понятное дело
но я готовлюсь к вероятному развитию событий:
была бы лампочка - сначала поменяла бы цвет и потускнела а потом уже сдохла бы полностью)))
« Ответ #762 : 03 Августа 2012, 19:49:50 »
У меня сдохла не меняя цвета. Поморгала немного и вырубилась
c292vh
« Ответ #763 : 03 Августа 2012, 20:06:35 »
хм...
не знал что такое может быть.
спасибо,буду надеяться,что она
c292vh
« Ответ #764 : 03 Августа 2012, 20:11:18 »
Ну а по замене лампочек никаких подводных камней,кто менял?
скоба,пыльник, штекер ,лампочка и ок?
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 91   Вверх
