01 Октября 2026, 00:19:37 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809809 раз)
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #855 : 05 Августа 2013, 18:43:13 »
Еще в задний ход никто не ставил?
Я знаю таких, одним просто света не хватало, другие так задние фонари зачернили, что начали ксенон в задний ход ставить. Жду вот теперь когда в поворотники кто-нибудь поставит.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
« Ответ #856 : 05 Августа 2013, 18:51:16 »
у меня в поворотниках стоят
Vova 33
г.Муром
« Ответ #857 : 05 Августа 2013, 19:16:52 »
Ну не ксенон же! Улыбка
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #858 : 05 Августа 2013, 19:24:36 »
Доброго всем вечера! светодиодные лампы покупаю на алиэкспресс, встают они ровно в штатные места, обманки не требуется, у наших машин нет защиты и индикаций по току. Передние светодиоды очень слабые, просто для вида (не жёлтые) т.к. с ксеноном желтые габариты очень "негуд", стопы двухконтактные, горят отлично, лучше чем Р21, задние габариты безцокольные жду, первые которые пришли не понравились. Также стоят светодиоды в подсветке номера и салона. На днях смонтирую ДХО. Кстати ксенон на задний ход тоже хотел поставить ,так как светочувствительность камеры слабенькая, (вот родственничку ставил на спортридж, там светочувствительность - класс, ночью видно любую мелочь).
Vova 33
г.Муром
« Ответ #859 : 05 Августа 2013, 23:01:39 »
Нашёл фото!
* -дрл (2).JPG (247.93 Кб, 1000x750 - просмотрено 1047 раз.)
* -дрл (3).JPG (203.6 Кб, 1000x750 - просмотрено 1288 раз.)
* -дрл (4).JPG (203.2 Кб, 1000x750 - просмотрено 1020 раз.)
* -дрл (5).JPG (212.19 Кб, 1000x750 - просмотрено 986 раз.)
* -дрл (6).JPG (200 Кб, 1000x750 - просмотрено 988 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #860 : 05 Августа 2013, 23:09:46 »
С  ПТФ и габаритами!
* -ДРЛ.JPG (158.01 Кб, 900x675 - просмотрено 1010 раз.)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #861 : 06 Августа 2013, 00:31:21 »
Это филлипсы те что с 4-мя диодами?
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #862 : 06 Августа 2013, 07:29:34 »
Наверное этот вопрос уже поднимался. А нельзя было эти плоские лампы ДХО установить прямо под фару, а не на одну полоску ниже?
Думаю визуально целостность осветительных приборов бы не терялась.
И кстати по стоимости Светодиодных немного дешевле они нежели ксенон.
Я нашел на ДХ.ком, за 450р штука. И я говорил не о цвете свечения в кельвинах, а именно о световом потоке - он характеризует насколько эффективно лампа будет освещать пространство.
« Ответ #863 : 06 Августа 2013, 09:14:44 »
Так же интересует вопрос по расположению светодиодов на полоску выше...?
Владимир, а не поделитесь информацией, что за диоды, где покупали?
Так же интересует вопрос с подключением, они работают в режиме auto? Вместо ближнего света?
Спасибо!
timezzz
« Ответ #864 : 06 Августа 2013, 09:41:48 »
Например такие вот Osram DRL 301
У них как раз края скошены как у нас под фарами
* osram-drl-301-5-led-24_1364550941.jpg (157.95 Кб, 1800x1350 - просмотрено 999 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #865 : 06 Августа 2013, 10:30:19 »
To: РафаильГ
Спасибо за информацию. Вопрос остался по светодиоду в доп стопсигнал наверху пятой двери. Горизонтальная площадь этого стопсигнала гораздо больше, чем вставленная туда одиночная лампа или светодиод. Хотелось бы заполнить всю эту площадь, как на многих современных авто. Пусть это будет несколько расположенных в длину диодов или что-то типа полоски или светодиодной ленты. Не ставил себе такую задачу?
timezzz
« Ответ #866 : 06 Августа 2013, 12:13:20 »
не поленился сбегал до своей, измерил линейкой расстояние полоски верхней под фарой самой получилось 160-170 мм где то.
значит точно залезит ДХО в эти места.
Итак главный вопрос почему же автор не установил ДХО именно туда??? Может есть подводные камни о которых мы не в курсе?
* IMG_0121.JPG (62.99 Кб, 1024x392 - просмотрено 963 раз.)
Sergey2012
год:20//
« Ответ #867 : 06 Августа 2013, 12:30:44 »
Резать пластик однозначно придётся=)
Maki
« Ответ #868 : 06 Августа 2013, 12:44:51 »
to: timezzz
Одной из причин может быть не соответствие нормам установки ДХО по высоте и разноса между ними. Существует утвержденные расстояния расположения ДХО от места устновки до земли и между друг другом. По идее их нужно придерживаться при самостоятельной установке, а не ставить где кажется красивее.
Sergey2012
год:20//
« Ответ #869 : 06 Августа 2013, 12:48:35 »
Обычно ДХО крепят под номерами, если есть место в бампере)), на серванте с этим проблемы, поэтому где есть удобное место туда и ставим=)
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 91   Вверх
