01 Октября 2026, 01:43:27 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 810018 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #915 : 29 Сентября 2013, 21:43:43 »
С недавних пор при включении режима auto днем, выключаются и габариты и противотуманки и ближний, в режимах "габариты" и "ближний" все работает.
Что это? Так раньше не было.
Самое простое, это для начала проверить предохранитель №37, что в блоке под рулевой колонкой слева.
Если Евросвет не работает, то днём ничего гореть не будет!
Alex..
« Ответ #916 : 30 Сентября 2013, 13:41:10 »
Вопрос к электрикам Выше я писал, что пусть лучше бы горели одни габариты без ближнего,
так может быть есть возможность отключить провод или провода идущие от евросвета на ближний свет?
И будут гореть одни габариты... Так в габаритах у меня диоды, так пускай горят себе на здоровье... Улыбка
Подскажите, возможен такой вариант?
« Ответ #917 : 30 Сентября 2013, 15:56:08 »
Там же выше я писал, что фарами управляет мультиплексорный блок напрямую. Отдельных проводов на DRL нет.
Единственное исключение - реле, которое блокирует включение габаритов при включении дневного ближнего, оно вынесено за пределы блока, но колдовство с ним ничего не даст.
Alex..
« Ответ #918 : 30 Сентября 2013, 16:09:21 »
Понятно, в общем вопрос никак не решается... жаль...  Грустный
rico84
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, Евро.
« Ответ #919 : 07 Октября 2013, 09:41:41 »
Народ, сгонял в сервис (не к официалам) весь аппарат пролазили, итог сообщили, что так и было, никто не делал ничего с ней. Т.е. диагноз - перемудрили европейцы.
Посмотрите у себя кто-нибудь. Повторю.
Машинка в полном фарше с DLR. В режиме OFF горят габариты и ближний свет. В режиме габаритов - габариты не горят. В режиме AUTO габариты горят днем (датчик света так определяет), в режиме ближнего света - габариты не горят.
прошло почти полгода, я решил снова вернуться к этой теме. Как результат я вчера исправил эту проблему.
Как оказалось было очень и очень банально и просто. Это предохранитель №15. Кошмар, что же делали в сервисе раньше, когда ничего не нашли и заявили, что это особенности модели. Ужас-специалисты.
Alex..
« Ответ #920 : 07 Октября 2013, 13:09:59 »
Да уж!!!
Такие специалисты работают в сервисах...
« Ответ #921 : 07 Октября 2013, 14:20:24 »
Ко мне с такой проблемой никто не обращался.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #922 : 29 Октября 2013, 13:35:01 »
вопрос следующий, насколько проблематично поменять фары на ксеноновые если штатно стоял галоген?
что потребуется кроме блоков розжига и проводов?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #923 : 29 Октября 2013, 14:10:54 »
Не совсем корректно поставлен вопрос. Поменять целиком на ксеноновые фары или поставить ксенон в галогеновую фару?
Если второе, то нужны линзы и отражатели с ксеноновых фар? На днях такую операцию по замене проводил)))
3styler
« Ответ #924 : 29 Октября 2013, 14:15:34 »
Нужны линзы и отражатели с ксеноновых фар? На днях такую операцию проводил)))
Да я собираюсь вообще всю фару ксеноновую ставить.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #925 : 29 Октября 2013, 14:17:26 »
Тогда только "колхозить" питание на оригинальные блоки розжига. Сложного ничего нет.
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #926 : 29 Октября 2013, 15:19:33 »
Писал в соседней теме ответа не получил возможно не там писал,продублирую вопрос тут, такой вопрос,может кто в курсе,меняется ли задняя сторона основной фары,не знаю как правильно она называется,та которая из черной пластмассы,отломались крепления которыми крепится фара и не вижу другого выхода как поменять эту часть фары,не хотелось бы полностью фары менять,если кто в курсе подскажите.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #927 : 29 Октября 2013, 16:05:40 »
Поменять можно, если руки "прямые". Стекло выклеиваешь, внутренности переставляешь. Вот только по поводу корректора не уверен. Переставить то его можно думаю. Вот только как его регулировать потом.
Но дешевле мне кажется крепления восстановить.У нас есть конторы, этим занимающиеся. И вас есть где-нибудь (обычно занимающиеся тюнингом оптики).
artmak76
г.Буденновск
« Ответ #928 : 29 Октября 2013, 16:15:50 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
aventis
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #929 : 01 Ноября 2013, 12:29:47 »
Всем привет, возникла необходимость поменять несколько лампочек, на форме может это уже и обсуждалось...
но все же .. подскажите какие лампы где стоят
Необходимо заменить:
1. передние габариты
2. подсветку  номера
3. задние габариты (верхняя красная в задней фаре)
4. стопы (нижняя красная в задней фаре)
Насколько я понял позиции 1,2,3 одинаковые лампы? хочу поставить диодные
такие там, безцокольные?
и какие в стопы? есть ли тоже диодные?
заранее спасибо
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 91   Вверх
