01 Октября 2026, 01:44:12 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 810021 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #990 : 25 Мая 2014, 22:57:38 »
А я себе вот такие заказал-получил в дальний свет.
Пришли с цоколем нужного размера. Подтверждаю-СВЕТЯТ НА БОЛЬШОЙ НОЛЬ С ЖИРНЫМ МИНУСОМ. Оставлю только для того, что бы белым в цвет ксенона моргать.
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #991 : 27 Мая 2014, 17:08:09 »
Здравствуйте. Устанавливал ли кто-нибудь контроллер ДХО для дальнего света? Светит от 10% до 100% яркости, включается плавно ч-з 15 сек после запуска двигателя, гаснет ч-з 5 после остановки. Вчера поставили брату на Санту, а на своей (у меня ксенон ) не смог найти как запитаться... нужен + с дальнего и + с ближнего. Я не электрик, но на Санте снял фишку, тестером проверил и все понятно, а на своей все фишки сзади блок-фары поснимал,  а дальний и ближний работают В замешательстве Может кто подскажет доходчиво?
* DRL.jpg (124.85 Кб, 850x897 - просмотрено 987 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #992 : 28 Мая 2014, 09:08:31 »
По моему, ты не совсем корректно выразил суть проблемы. Отсюда и не понимание, в чем вопрос.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #993 : 28 Мая 2014, 09:40:53 »
питание к фаре подходит с краю, без снятия бампера не добраться.
* socket.jpg (53.25 Кб, 1000x493 - просмотрено 1096 раз.)
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #994 : 28 Мая 2014, 10:09:39 »
Вот это я и хотел узнать. Спасибо большое.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #995 : 28 Мая 2014, 11:08:56 »
Doksaa
Скинь ссылку в личку на девайс. Где брал.
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #996 : 28 Мая 2014, 22:05:43 »
3styler
еще раз спасибо. Сегодня установил контроллер сам. Бампер не снимал, просто организовал доступ к проводам питания по ходу их следования, вычислил нужные и подключился, ничего сложного. Работает прекрасно, пока оставил 40% яркости. Решена проблема безопасности, не колхозил LED ДХО, продлен ресурс родного ксенона и кучи других лампочек, не нарвусь на штрафы и т.д.
sadava
« Ответ #997 : 30 Мая 2014, 00:25:58 »
Никто не сталкивался с проблемой когда при закрывании/открывании центрального замка машина перестает мигать лампами поворотников?
Как-то уже пару раз было такое, но после открывания/закрывания капота проходило. А сейчас не помогает. Сам центральный замок работает, но машина не сигнализирует об этом вообще никак.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #998 : 31 Мая 2014, 05:11:12 »
Доброго времени суток! Не сталкивался кто-либо с отказом гнезда прикуривателя? Авто у меня меньше месяца.В гнездо подключал регистратор (2-3 реза в день вынимал и подкл.снова). Вроде и некритично-едет же! Но хочется что-бы всё работало. Сам не технарь! Заранее спасибо!
Через 11 часов. В одном из сервисов (не фирменных) за 10 мин. и 300р.заменили предохранитель. Со сгоревшим посетил несколько магазинов - безрезультатно! А вот в салоне "НИССАН" продали такой же
(20ампер) за 64р. Умел бы менять-не ушли 246р!  Злой
Неовец
3styler
« Ответ #999 : 16 Июня 2014, 10:58:24 »
Doksaa
Сделай пожалуйста фото куда врезал блок, спасибо.
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
« Ответ #1000 : 23 Июня 2014, 16:16:42 »
Доброго дня, уважаемые хондоводы!
Назрел такой вопрос, прошу не кидать сцаными тряпками, но поиском искомое не увидел, не спорю - может и сам ламер.
Прошу помощи гуру в освещении следующего вопроса, головной свет - галоген, евросвет включается как положено при запуске мотора и горит до момента переключения подрулевым переключателем, вопрос вот в чем, хотелось бы воткнуть ДХО светодиодные линейки и запитать их именно от провода, дающего питание на евросвет, отцепив его от фар. Т.е. от зажигания запитываются ДХО, ближний не горит, при включении ближнего ДХО тухнут. Проконсультируйте плз где и как можно реализовать желаемое, спасибо за понимание. flag_of_truce
Крокодил Гена
« Ответ #1001 : 23 Июня 2014, 19:20:32 »
...хотелось бы воткнуть ДХО светодиодные линейки и запитать их именно от провода, дающего питание на евросвет, отцепив его от фар.
В разрыв предохранителя №37
...при включении ближнего ДХО тухнут.
Здесь лучше всего такую функцию иметь в самих ДХО. Многие фирмы предлагают  дополнительный провод, который подключается к ближнему или к габаритам и при появлении на нем напряжения  ДХО гаснут полностью, либо работают в полнакала.
Вечный Странник
« Ответ #1002 : 24 Июня 2014, 02:38:52 »
Спасибо, Алексей! 37-й у меня был на подозрении, прозвоню его тестером к чему цеплять, а оно часом не от блока запитывается? ну в смысле мозгом? stop
Крокодил Гена
« Ответ #1003 : 24 Июня 2014, 08:11:07 »
... а оно часом не от блока запитывается?
Сидит на силовой цепи IGN2. Во время работы стартера напряжение отсутствует.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1004 : 27 Июня 2014, 18:49:32 »
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 91   Вверх
