30 Сентября 2026, 20:45:59
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
67
68
69
70
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809318 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: Всё о свете: ближнй свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1005 :
27 Июня 2014, 18:51:37 »
Цитата: Doksaa от 28 Мая 2014, 22:05:43
Сегодня установил контроллер сам. Бампер не снимал, просто организовал доступ к проводам питания по ходу их следования, вычислил нужные и подключился, ничего сложного.
Скажи, где подключался? Как?
Купил вот здесь
1http://autorolik.com/mag_drlc.html
Только немного другое подключение.
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
Re: Всё о свете: ближний свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1006 :
28 Июня 2014, 08:14:05 »
подскажите-кто-нибудь ставил более яркие лампочки в ближний?Купил осрам 55вт но типа светят на 20% ярче.Купил поставил а потом вспомнил,что на одной из предыдущих машин делал то же самое,но в итоге расплавился отражатель и даже металлическая часть крепления.Опасаюсь как бы не повторилась история.
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
Ответ #1007 :
29 Июня 2014, 04:56:56 »
Эдуард, 55-ки вряд ли сплавят, НО! оптика линзовая, если в открытой фаре площадь рассеивания тепла значительно больше, то в линзе - делай выводы
Есть же образчики от Който, заявляют чуть не +30% света при той же нагрузке.
Я тут по дурости грешил на слепые фары своего прошлого авто, я просто не знал про галоген СР-В))))
Склоняюсь к ксенону, спасают только туманки.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #1008 :
29 Июня 2014, 23:20:53 »
ребят кто подскажет, дальний свет у нас на скольки реле? или там вообще управление через блок MICU?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Вечный Странник
Re: ДХО как грамотно подключить?
Ответ #1009 :
30 Июня 2014, 04:34:15 »
Цитата: Крокодил Гена от 23 Июня 2014, 19:20:32
В разрыв предохранителя №37
Жаль, но этот вариант не пролез, управление ДХО идет через блок и релюшка прямо в нем - после двухдневного марафона с монтажом сигналки, иммо и замка капота, разборка этого блока не вдохновляла вообще, подключил пока через тумблер - если нет надобности в ДХО - отключил их и васякот
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
Ответ #1010 :
04 Июля 2014, 21:52:26 »
Народ, проблема( сегодня поставил новые лампочки Philips x-treme vision +50 и вытащил предохранитель чтобы лишний раз при зажигании лампы не зажигались. Поставил в режим авто, как раз светило солнце на лобовое, свет не горел, но когда от солнца уехал включался свет... На улице солнце светит а датчик срабатывает, как так?( как-нибудь эту неадекватность датчика можно поменять\настроить?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1011 :
04 Июля 2014, 22:43:15 »
Давно хотел, что бы в машине были ДХО. Лепить всякие светодиодные линейки не хотел. И вот что сделал. Контроллер ДХО с возможностью регулировки яркости подключил дальний свет. Контроллер выставил на 50% мощности.
Итог. Завел машину-включился ДХО, роль которого выполняют лампы дальнего света. Надо моргнуть-моргаешь дальним как обычно. Стемнело-включил ближний.
Предохранитель на автосвет убран.
Фото ниже.
(32.56 Кб, 448x336 - просмотрено 964 раз.)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
Ответ #1012 :
05 Июля 2014, 18:04:25 »
Мне нравится, скока стоит?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1013 :
05 Июля 2014, 18:44:28 »
И где покупали?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1014 :
05 Июля 2014, 21:28:02 »
С установкой 1900 р. Брал в Севастополе. Как раз в Крыму в отпуске был. Ссылка на их сайт есть выше. Отправляют почтой и в Россию. Хотя у них там сейчас тоже Россия.
Хаски
г.екатеринбург
Ответ #1015 :
06 Июля 2014, 19:50:32 »
а почему на дальний?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1016 :
06 Июля 2014, 20:29:13 »
Ближний-ксенон. На ксенон такой контроллер поставить нельзя.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #1017 :
07 Июля 2014, 08:09:48 »
А при этом дальний свет включен? и синий индикатор дальнего на панели?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1018 :
07 Июля 2014, 08:25:27 »
Нет. Дальний не включён.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #1019 :
07 Июля 2014, 11:31:35 »
В связи с присоединением к России, стал вопрос дневного света
. Гайцы
пока только предупреждают, что габариты не подходят. Нуно включать ксенон(слепить Солнце)
. Какой апераж предохранителя 37?
67
68
69
70
91
