30 Сентября 2026, 20:08:34
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
75
76
77
78
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809192 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Всё о свете: ближний свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1125 :
10 Декабря 2014, 23:33:40 »
Цитата: Alex.. от 06 Декабря 2014, 21:48:07
На внутрисалонном блоке предохранителей никакого кожуха нет!
Как нет кожуха, есть кожух на внешней стороне инструкция по всем предохранителям.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1126 :
11 Декабря 2014, 00:02:28 »
У меня никакого кожуха (крышки) на внутрисалонном блоке не было...
И ещё... Сегодня обнаружил вдруг, что на какое то время перестал работать режим AUTO!
После рабочего дня доехал до перехватывающей парковки завёл, и когда начал движение обнаружил что фары не горят, а подсветка в салоне светит ярко!!!
Включил фары принудительно, переключив на ближний свет.
Заехал по пути на заправку, а после заправки снова заработало!
Что может быть?
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1127 :
11 Декабря 2014, 08:31:28 »
На самом блоке у меня - нет кожуха, а описание предохранителей правее.
anatolium
Авто:Honda CRV-III, 2.4 АКПП
Ответ #1128 :
11 Декабря 2014, 11:46:01 »
Спасибо всем, кто откликнулся.
И за ссылку на подробное описание. Я ее видел раньше, поэтому и полез сам менять лампу) Но не догадался там фото посмотреть. теперь видно, что заземление подключается сверху.
Жду выходных - буду снова копаться)))
Dimon-RDX
Ответ #1129 :
15 Декабря 2014, 11:32:35 »
Подскажите можно ли ставить лампы D2S 55w а не как штатные 35w?
. Хочется поставить определенные лампы а они идут 55w. Не повредит это блокам розжига?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1130 :
15 Декабря 2014, 17:18:31 »
У меня стоят D2S на 55 со штатными блоками розжига. Полет нормальный.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #1131 :
15 Декабря 2014, 17:29:09 »
И как? Ярче светят?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #1132 :
15 Декабря 2014, 17:29:16 »
Вчера на даче вытащил наконец 37 предохранитель...
Показалось что без включения Евро-света стартер при первом пуске стал пободрее крутить...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1133 :
15 Декабря 2014, 20:11:04 »
Цитата: ma1ex от 15 Декабря 2014, 17:29:09
Ярче светят?
Не знаю. Я с 35вт. не ездил.
Светят нормально. Встречных не слепят. По прибору на тех. осмотре проходит.
Dimon-RDX
Ответ #1134 :
16 Декабря 2014, 10:39:40 »
Вытащил 37 прям не привычно стало, теперь к режиму офф надо приколхозить ходовые огни. Кто так дела дайте схему
Ответ #1135 :
16 Декабря 2014, 10:57:58 »
Тут уже делали что то такое. Можно купить модуль управления светом (типа УС-2 или что то анагогичное) и поставить его на размыкание предохранителя 37. Тогда свет будет включаться только после запуска двигателя.
Dimon-RDX
Ответ #1136 :
16 Декабря 2014, 11:01:12 »
Да не это не надо. Просто подключить в эту цепь ходовые. Без придумок новых. Обычно я делал с доп реле. Может и в этот раз сделаю. Просто может в эту цепь как то вклинится с использованием этого 37 предохранителя
Крокодил Гена
Ответ #1137 :
16 Декабря 2014, 11:17:24 »
Цитата: Dimon-RDX от 16 Декабря 2014, 10:39:40
...теперь к режиму офф надо приколхозить ходовые огни. Кто так дела дайте схему
Вместо "реле дневных ходовых огней" контакт "+" DRL.
Включение-выключение - рычагом стояночного тормоза.
(27.76 Кб, 673x409 - просмотрено 843 раз.)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Ответ #1138 :
17 Декабря 2014, 21:26:56 »
Перерыл кучу тем - не нашел внятного ответа, как отрегулировать ПТФ.
Кто сталкивался? Суть вопроса - собираюсь менять туманку (причем ставить неоригинал), до ближайшего вменяемого установочного центра далековато, планирую менять сам.
Собственно вопрос возник - как регулировать - и технически - какие винты регулировочные, и так сказать процедурно - что, каждый раз бампер снимать-ставить? Может, кто-то хоть видел/знает, как у официалов это просисходит (если они вообще проверяют и регулируют туманки).
Всем спасибо заранее за ответы!
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
Ответ #1139 :
18 Декабря 2014, 16:46:11 »
Если есть возможность пройдите по теме "Свечи для датошых " подскажите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Срочно нужно
75
76
77
78
91
